Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я имел ввиду С2012 про которую была речь в том числе как претендующая на покупку.
    17 и 19 не юзал, не знаю.
    Пользуюсь С2014 и доволен.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иваныч, я понимаю, что ты клонишь к шиберу, им настроить необходимый "уровень тяги".
    Но не догоняю вот чего.
    Если тяга мала, то шибером ее не увеличить. И при малой тяге регулировкой только одним пятаком не обойтись, придется вытягивать зольный ящик.
    Если тяга велика, то даже без её уменьшения, не нужно вытягивать зольный ящик, вся регулировка обеспечивается только пятаком.
    Поэтому не понимаю вот этого: "Он эффективен только при оптимальной настройке тяги в дымоходе. Этого мало кто добивается, поэтому двигают ящик зольника."
    У большинства тяга избыточна. А при избыточной вытягивать ящик зольника не нужно, достаточно пятака.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Андрей, всё правильно понял за исключением маленькой детали. Представь себе кривую регулирования - нижний горизонтальный участок где тяга недостаточна и регулировка неэффективна. Средний участок, проходящий через ноль вверх под углом, допустим, 45°, и верхний участок, где тяга избыточна, но регулировка неэффективна, всё равно ракетная тяга. На первом участке тяги не хватает (вспомни Чичика, у него метровый гориз. участок, съедающий тягу), он вынужден был регулировать зольником, даже приблуду сделал. Самый эффективный средний участок, на нём при закрытом пятаке тяги нет и пламя еле горит, при открытом пятаке пламя горит весело. Но этот участок узкий в узком диапазоне тяги дымохода, причём тяга дымохода настраивается конфузором или шибером раз и навсегда. Эта настройка возможна только при дымоходной системе, в которой тяга избыточна.
    А далее регулируйте пятаком, я делаю это большим пальцем правой ноги, ибо лень нагибаться. :hello:;)
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я хотела бы сделать конструкцию с бачком Петрова. Для холодной воды у меня есть синяя пластиковая бочка 65 л.
    Полок у меня тоже будет "парящий", одновременно откидной.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Дело в том, что читала о том, что типа даже обжечься об эту печку сложно, что она не нагревается выше 70С. И видела фото, где полки прямо рядом с печкой. Вот у меня и возник такой вопрос.
    С потолочной разделкой строители разберутся. В основном доме у меня стоит чугунная буржуйка, все сделали, нормально все работает.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Внимание к зазорам.
    Хотя, хотел другое видео, про 5 см между стеной и полком, но на вскидку его не нашел.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обжечься можно о любую печь, тем более, металлическую. Не говоря о тех местах, где огонь, горячие камни, выход пара 400 градусов. У вас кипящий бак, а значит, он имеет температуру 100 градусов, что для обжечься уже достаточно.
  8. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Понятно.
    Значит правильно будет, если все предметы будут отстоять от края печки на 38 см?
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А в ефимовской бане самая низкая точка потолка сколько см? А самая высокая 2,3 м?
    У них получается крыша одновременно потолок?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Добавлю. При чрезмерно избыточной тяге, у меня это было, даже когда всё закрыто, пламя не уменьшается до необходимого. Ежу (мне) понятно стало, надо ставить шибер (конфузор).
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Крыша = потолок. Сводчатая, "домиком". Нижняя, вроде бы 1.7, но надо перемерить.
    У меня в бане за 10ку 1,45м было, потом стало 1,6 (добавил снизу доску 150мм на ребро).
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Правильно, но не совсем. Там, где огонь - 50см до не защищенных, 38 до защищенных.
    Где температура ниже, можно ближе. Например, если планировка такая:
    Напротив входа полок во всю стену (минимум 220см, а лучше 240..270см).
    Вход по центру. Слева печь, справа лавка. (или наоборот).
    Критичен только левый угол, где печь (стена где топливник, левая стена) и расстояние от печи до полка. Ставить печь очень близко к полку плохо, т. к. это просто не комфортно, лучше когда между ними будет табуреточка с тазиком/ведром. В этом случае расстояние до полка от печи уже не вызывает никаких вопросов.
  13. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Ну, я вот и рассчитываю, что между печкой и краем полка будет 380 мм, как раз можно поставить табуреточку.
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Запомню, на дымоход надо ставить шибер, как в домашней печке.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если тяга это перепад давления и зависит только от высоты столба и разницы плотности (или температуры), то ежу должно быть понятно, что ни конфузор ни шибер не может никак влиять на тягу. А являясь сопротивлением он влияет на расход
