Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шибер, в домашней печке, ставится не для регулировки, а для предотвращения утечки тёплого воздуха при погасшей печи. Регулировка производится только на входе печи, а никак не на выходе из неё.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Только для компенсации избыточной тяги системы дымоудаления.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ежу понятно, что когда всё закрыто, для горения не хватает кислорода и пламя, не успевая сгореть в топке, вытягивается, и нужно не шибер перекрывать, а изначально не кочегарить, а уж если так случилось то дать кислород, а не душить
  4. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Скоропарщики, добрый день. У кого стоит доп бак с автодоливом, подскажите, успевает в нем вода нагреваться (с учетом расхода самой Скоропарки III ~6л/час)?
    Планирую ставить Цеппелин 45л
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Нет, прохладная, доп. бак на 60л.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может зависеть от обвязки
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нагревается, через 3 часа приятно теплая. Можно ей мыться. Но нагрев идет не только через обвязку, но и от печи непосредственно, т. к. бак расположен рядом с печью. СП-2012 в ЕБ
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С какой целью вы интересуетесь нагревом воды в доп. баке?
    У вас Цеппелин планируется с унитазным клапаном, подключенный к централизованному водоснабжению?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    PXL_20221230_124109720.jpg Имхо. дополнительный бак для Скоропарки должен по высоте соответствовать баку печи. Только этом случае можно реально контролировать уровень воды.
  10. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Я неверно полагал, что в нем так же будет горячая вода к моменту мытья и хотел делать водоразбор к душевой колонке с доп. бака. Хорошо, что спросил.
    Цепелин с унитазным клапаном стало быть
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кмк вот так будет лучше
    СП-2019 хорошо реагирует на уровень воды в баке, меняя атмосферу в парной.
    Наиболее лучший для вас режим в парной надо подобрать этим уровнем (согласовать с конкретной парной). И на этом уровне разместить Цеппелин. Тогда максимум времени в баке печи вода будет находиться на оптимальном для вас значении.
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Проще завести воду непосредственно в ПО, поставить гибкий шланг от душа с лейкой "биде" и наливать в бак сколько Вам нужно, плюс в парилке всегда холодная вода Зачем изобретать "велосипед" с фурнитурой от унитаза.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Никакого "велосипеда"
    https://www.forumhouse.ru/posts/17319072/
    Отличное решение для отапливаемых бань с центральным водоснабжением.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не всегда это хорошо. Вода в печи выкипает, а контролировать этот уровень проще во внешнем баке. Поэтому с дополнительным баком проще и надежней.
    А вот заливать в нее воду леечкой душа или подключить автоматический долив - дело каждого.
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Честно, если бы у меня был бюджет на "отапливаемую баню с центральным водоснабжением"там стояла бы и печь с другим бюджетом. Но это в другую тему.
