Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ангара по этим же приборам за сотку уходила спокойно
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Попробуйте уменьшить уровень воды.
  3. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Сейчас удалось подняться до 60°но это свечение не кажется нормальным! Может все градусники врут? И прям еле зашел, кажется дохрена Т.° IMG_20200406_161827.jpg
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я таких анекдотов не знаю.
    Ведро на полке стояло с водой, 20л пластик с железной ручкой. Ухватился за ручку, чтобы его снять с полка, и получил ожег.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Свечение нормально, это же топка. У меня бывает гораздо ярче светится.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не правильно топите)
    Эту печь надо топить чуть по особенному. Топочка не высокая, но длинная. Надо разложить дрова так, чтобы они горели по всей ДЛИНЕ топки, прям от стекла и до самой глубины. Увидите, вся топка станет красной, и в парную не войдете.
    И я бы уровень воды ДОБАВИЛ до верхней линии.
  7. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Воды добавил, дрова разложил, как сказали по всей длинне, будем посмотреть. Но блин, даже если дрова в конце тонеля не ужели печь не может разогреть 11кубов,хотябы до 60°?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дрова в конце тоннеля, это треть мощности всего.
    Когда мы делали на фестивале для Вячеслава Андреевича, "жаростойкого деда", то закидывали много много МЕЛКИХ дров, полную топку. И когда они начинали хорошо гореть, "перемешивали" их по всей глубине и ширине, чтобы был "горящий ковёр". В 17 кубах брусовой бани проф. парильщики убегали...
  9. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ну не знаю, может дрова у меня и крупноваты, может ей нужно помельче, но блин, горит то бодро, весело, должна же темпиратура подниматься? IMG_20200406_165159.jpg
  10. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Кстати да, сейчас уже 65° влажность 47% чето сидеть там уже не охота пекло! Посоветуйте как удержать 60/60? Действительно помогло разложить дрова по всей топке! Тему читаю с самого начала, год эту печку ждал, но что то по ходу упустил.
    Р. S. Гигрометр откалеброван на соли.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще же этаж дров вместится...
    Точку росы стены прошли? Стены сухие?
    Высота установки термометра?
    Зачем вам 60/60? Это же УСЛОВНО (против 120 градусов)
  12. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Стены сухие, 4 часа топлю. Термометр на уровне верхнего полка, 110см.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поднимите его на 150см и на 200 см от пола. Сразу температура станет больше)
    На уровне верхнего полка это хорошо.
    Надо опираться не на цифры, а на ощущения.
  14. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ну 60/60это наверно больше на психологическом уровне уже:) да вот бы знать точно какие ощущения должны быть при таких точных показаниях? Надо было на банюфест приехать, не смог. Вот зашел я, лег, 3 минуты лежу, начинаю потеть. Хочется больше пара, приходится на камни поддавать, это уже не автоматика скоропарки. Первый раз когда поставил печь, растопил, вот это был waw эфект, я охренел. А потом что то как то не то, или я уже привык)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ищите свой уровень воды в баке, свой уровень горения.
    По огню, лучше так: горит одно-два крупных полешка в режиме дежурного огня. Перед заходом, закидываете несколько "барабанных палочек". Они горят интенсивно, площадь их большая, дают много пара и жара. Маленькие, как раз, чтобы их хватило на сеанс парения.
    Так и жара будет много и дрова будете экономить.
