Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сомнений в выборе печи, получается, что нет?
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я бы посоветовал для Ск-рки 3 взять камни средней и мелкой фракции и обязательно хорошо промойте их с каким нибудь моющим средством.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мелкие и очень мелкие... Либо плоские. Советую взять у Ирины "Магол", у нее есть такой жадеит плоский мелкий.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Сомнения отпали. Это лучший вариант под мои реалии.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Камни (габбро-диабаз) уже заказаны, привезут вместе с печкой. Фракция взята согласно РЭ (средняя)
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Теперь остался дымоход, но строители сказали, что лучше его брать в процессе установки печи. Чтобы лишнего чего не оказалось.
    С печкой вопрос решила, пошла более детально разбираться с вентиляшкой.
  7. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Дымоход берите не менее 1мм,сэндвич 1мм-0.8мм,если будет односкатная крыша, посчитайте, чтобы первый метр сэндвича выступил минимум сантиметров на 20, потом ещё метр и грибок. Для такой крыши хватит и снять, почистить легко.
  8. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    @vyacheslav68, поняла про толщину стенки. Я правильно поняла, что над односкатной крышей труба должна выступать как минимум на 1,2 м?
    А с вытяжной вентиляцией из предбанника не подскажете? Приток сделаю как у вас, у мордочки печи, уже и девайс заказан. А вот как с вытяжкой быть? Сначала думала на потолке сделать возле двери в парную, поставить дефлектор. А теперь думаю, что это еще одна труба на крыше к вытяжке от парилки. Что-то не хочется. Может в стене сделать или достаточно будет форточку в окне приоткрывать, как посоветуете?
    Сырости в предбаннике не хочется.
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Смотрите, притока у морды печи не хватит для вентиляции предбанника, он нужен для самой печки. Если будете делать вентилируемую односкатную крышу, у вас в подкровельном пространстве будет постоянный поток воздуха, в идеале от задней стены бани, с низу вверх. На обшивку потолока предбанника изнутри монтируете анемостат с длинной выходного канала равной толщине утеплителя, чтобы он упёрся в мембранну. Можно поставить два, один возле двери в ПО, другой в верхней точке потолка. Устройство дополнительного притока все делают по разному, мне хватает микропроветривания окна (стоит стеклопакет в КО) Но учтите, что я делал баню без зимней эксплуатации, хотя функционал позволяет, просто к бане зимой только на снегоходе можно добраться.
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Про камни. Мне сказали и в РЭ написано, что надо камни перебирать раз в год. А как их извлекать из СП 2019? Там же они не в свободном доступе. Печку разбирать?
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я как бы тоже без зимней эксплуатации, хотя кто его знает, у нас добраться можно прекрасно.
    Спасибо огромное за консультацию.
    Еще хотела вас спросить, а почему вы басту в парилке из металлической трубы выполнили, чтобы лучше нагревалась?
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Ничего им и за три года не будет, на них нагрузка не большая.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    А из чего делать?
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А через 3 года?
    А на вентилируемую односкатную крышу вы кажется уже давали мне картинку. Я ее сохранила.
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Из рыжей канализационной трубы
