Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Только я не пойму, если канал анемостата упрется в ветрозащитную мембрану, то как будет происходить вентилирование? Мембрана же не даст.
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Верхняя мембрана А или АМ паропронецаемая, но влаго и ветро защитная. Спокойно ваш конденсат выдует.
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Да, ещё пенопласт как утеплитель и линолеум в ПО. Здесь есть строители. Не экономьте на иголках, берите нержу 0.5 мм. У меня пластик только снаружи. Screenshot_2023-01-19-12-59-54-601_com.google.android.apps.photos.jpg
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Картинка не моя, у меня вместо обрешётки внутренней, внутренняя обшивка, контробрешетка- брусок 50*50 мм, на обрешётке внешней сверху ОСБ, гидроизоляционный ковер (зависит от угла крыши, меньше-дороже),мягкая черепица. Схема стандартная.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно, а как вы себе представляете эта мембрана будет пропускать огромный поток пара через площадь в несколько десятков кв. сантиметров?
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    На сколько я понимаю, эта рыжая труба не нагреется на столько, чтобы что-то там выделять в РБ, температуры не те. У множества форумчан так басту выполнена.
    Да и пенопласт в качестве утеплителя люди ставят, тот же доктор Броменталь.
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вы про какой огромный поток пара говорите? В предбаннике его нет. В парилке будет стоять басту.
    А это я пытаюсь сделать вытяжку из предбанника, возле выхода из парной.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что бы впоследствии был доступ к дымоходу, нужно печь поднять над полом на проставки на высоту захода стартового участка трубы. При необходимости печь можно будет опустить и дымоход сдёрнуть
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В зимнее время поток будет в любом варианте большой. Впрочем наше дело прокукарекать...
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Все же не согласна с утверждением, что поток будет зимой из предбанника большой.
    Но будет! И вот я пытаюсь решить эту проблему. По идее надо бы вывести за пределы контура, но мне не очень хотелось выводить еще одну вентиляшку на крышу, спросила нельзя ли ее вывести в стену. Там своя тема - надо трубу выводить из-под свеса крыши, чтобы стена не портилась от пара, да и нет стены возле двери из парилки...
    Короче, чую я, что придется крышу дырявить и для вентиляшки из предбанника.
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Про проставки я уже себе давно зафиксировала! :) Кстати, а из чего их можно сделать?
    Вопрос был про смену камней. Там тоже надо будет разборкой печи заниматься?
  12. vasy
    vasy
    vasy
    если камни не шибко крупные и ручки не шибко полные то можно через кольцо поменять)
  13. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Погляжу такую возможность.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Установка проставок не предусмотрена в РЭу. Если будете делать мансардный тип крыши, вся крыша200-250мм толщиной, за счёт мастер флеша всегда будет возможность поднять нижний сегмент дымохода, там шаг максимум 4 см. Потом спокойно снимаете бак и меняете свои камни.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Выводите во фронтон, а там или удлиняйте или вентилятор ставьте с обратным клапаном
