Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я наверное нифига не понимаю в графиках, но наверное господин Ефимов больше в них смыслит раз его бани строятся, покупаются и нормально эксплуатируются.
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    @mrbukov, на аватарке ваш домик? Симпатичный.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Открывать дверь не будете никогда?
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Буду, но не каждые 5 минут.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    можете не верить.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Термин НОРМАЛЬНО, сильно размытый смысл имеет. Но самое главное не стоит путать строительство на продажу и для себя любимого, впрочем я просто направил ваше внимание, не более того. Лично я бы сначала посчитал насколько критична разница в цене, и только потом стал думать о экономии
  7. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Да, там верхнюю крышку можно поднять, но не снять.
    Нет, хорошо, я практически каменкой не пользуюсь, у меня супруга камни заливает, при 70 ° градусах париться."Спинным мозгом" чувствую, что плотная закладка получше будет. Правда "пальчиками и палочками" закладку 70 кг, то ещё удовольствие менять, там щель максимум 4 см, рука не лезет.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому и помогалочка, что рука не лезет, в Лейденфрост тоже не лезет и в Нелжу не лезет, во много других каменок тоже без палочки-помогалочки никак. Даже в Паробомбу я свою руку не могу просунуть за нижними камнями, - кочерга пригождается... Но поменять камни без демонтажа печи СП3 вполне возможно, тем более, процедура редкая, если вообще, будет когда-либо нужна.
    А вот чтобы ее (каменную закладку) не менять, дают совет использовать плоский жадеит, его должно хватить на долгие долгие годы без замены.
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Кстати, да тема закладки камней в каменки очень интересная, факторов множество. Может быть позже, попробую поменять камешки, но в ПНГ это не основная компонента. Так что "размер"здесь,я думаю особо не принципиально. :)]Как говорил Конструктор"для акцента":hello:
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Отлично, что не надо будет часто камни менять. А то начиталась, что надо их раз в год проверять. Посмотрю что за камешки завтра приедут (80 кг, габро), надо будет - мелких докуплю.
    4 см, да, не самая большая щель. У меня хоть и тонкая рука, но тоже будет проблематично их уложить.
    Поэтому надо будет сразу правильно их укладывать.
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    @Planerik, люблю экономить для себя любимой, хлебом не корми. :) На ютубе понравился один мужичок с Украины, очень бюджетную баньку сваял и показал ее через год эксплуатации, и через три. Отлично получилось.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Проверю. :)
    Что же это за вентиляция предбанника у Ефимовских бань?...
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    4 см это когда уже бак с юбочкой стоит, без бака спокойно уложите, как Вам удобно. В каменку обычно крупные на дно кладут, потом средние и сверху мелкие. С Ск-ой 3 нижний ряд на полу лежит, плюс приточка под печью, Как размер камней будет влиять на тот же воздухообмен и будет ли это критично, я думаю нет.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Через дымоход, напишите ему, он мужик толковый.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На моем канале таких бюджетных две бани, обе со Скоропаркой. И есть видео через 5 лет (почти, 5 лет будет через 5 дней).
