Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Алексей, вот чисто по опыту, как бы в меня не кидались тапками прочие старожилы, самый точный гигромерт в бане - это обычный саунный, просто хорошей фирмы.
    Все прочие (электронные, волосяные и т. п.) могут показывать более точно, но относительно не долго (от полугода до двух лет) Я их много перепробовал у себя из чисто научных целей :aga:
    Термомерты практически любые показывают относительно точно.
    Из относительно небольшого опыта использования СП-III, и длительного опыта использования практически всей остальной линейки скоропарок, скажу, что да, паровая составляющая у СП-III, уступает таковой у СП-2012 и находится примерно на уровне СП-2014. Поэтому у меня опять сдвинулся режим стандартного парения с 50..55 градусов (сп2012) до примерно 60..65 (сп-III), если не применять каменку.
    Но в плюсах у нее (СП-III), как раз, довольно большая каменка, которая позволяет повышать влажность до комфортного уровня при более низких температурах, поэтому каменкой я сейчас пользуюсь значительно чаще, чем при СП2012. К тому же, подача воды на каменку, сделана более продуманой и контакт с раскаленным металлом минимален. поэтому улучшились "вкусовые" показатели пара.
    я не исключаю, что через месяц..два у меня немного изменится алгоритм управления горением дров и парная (10 с хвостиком кубов) перестанет пытаться уходить в режим выше 60 градусов при нужной мне влажности, но пока пищу то, что удается получать сейчас.
  2. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ну так у меня вроде не плохой, savo вроде как одни из лучших+откалеброван по инструкции с этого форума
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня сейчас тоже savo висит. Примерно такой:
    Вполне неплохой (как по мне).
    И перечитайте мой пост выше, я там много дописал по недолгому опыту с СП-III
  4. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Спасибо syslog, темпиратура пошла, но теперь блин влажность упала до 35% блин, эту печку трудно понять
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Выше температура, ниже относительная влажность при той же абсолютной. Комфортный для меня показатель в сумме температура + влажность = 100..110
    если 120 и более, то это уже на пике парения, долго так не просидишь, если не сталевар
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Выброси на фиг приборы из парной, парься так, как шкурка чувстсвует и быстрее поймёшь, что тебе надо.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не соглашусь :)]
    Лучше по приборам "пристреляться", а потом уже можно и без них. Все автоматом уже будет.
  8. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Золотые слова! Но хотелось бы чтобы и по приборам было как надо 60/60
  9. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Я вобще эту печку понять не могу. С ангорой было проще, темпиратура дошла до 60°все, закрываем поддувало, и поддаем на камни+ паровые пушки Магола еще были. И Т°перла за 100 легко, а тут до 60ти догнать еле смог
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Alexeyxxx, когда вам в парной хорошо это и есть как надо. скоро год как баня работает, так и не покупал ни термометр ни гигрометр. Не загружайте голову.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это совсем разные подходы к подготовке бани и разные цели. На скоропарках, если температура выше 65 градусов - это почти катастрофа! :no: Ключевое - это большие диапазоны изменения влажности (регулируемые!) при неизменной температуре в районе 60 градусов.
    Это философия всей линейки парогенерирующих печей скоропарок
  12. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Может я и не прав, но по моему влажность имеет непосредственное отношение к темпиратуре. Т. Е. Чем выше Т°тем меньше влажность. Моя баня это подтверждает.
  13. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    @Alexeyxxx, может быть разгрузить каменку на половину? Скорее всего Т ещё немного поднимется. Хотя у вас и так, вроде как, всё хорошо.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это смотря какая влажность, есть абсолютная, а есть отн. Относительная это для философии, а для тела нужна абсолютная, именно она определяет Ттр
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну так подкрути их:)]
