Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там на гайку должно быть герметичное соединение с баком, пар должен уходить по трубе вниз в короб, ничего "лишнего" не должно уходить ни в дымовую трубу, ни в парную из бака непосредственно, только все через трубу ППГ.
    Крышка бака должна быть ЗАКРЫТА, как и клапан на крышке - закрыт.
    Пар в парную должен выходить не из бака, а проходить через тракт ППГ, там перегреваться и выходить из сопел ППГ температурой около 400 градусов. Печь должна работать не в режиме кипящего чайника с температурой пара 100 из бака, а давать перегретый пар 400С. Только тогда в парной будет хорошая атмосфера, будет тепло и легко дышаться.
    Конечно, при работающей вентиляции и парной в пределах 6...15 кубов для этой печи.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня стояла 2014, тепла хватало. Поставил 2019, и не мог прогреть. Кто-то в одной из тем дал совет убрать клапан. Стало тепло. У меня баня с отоплением и все равно не прогревалась.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну вы сами подумайте, что открыв клапан, весь пар шел сырым через отверстие крышки бака в парную и в ППГ ничего не попадало. Перегретый пар несет больше энергии, которую вы не дополучили.
    Надо было разобраться почему это так было. Может быть, при монтаже вы засорили трубу ППГ или не герметично соединили патрубок с баком...
    Какая кубатура парной? 2014 все же на бОльшую кубатура рассчитана, чем 2019.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    парная 2*3*2,3. Проблема с теплом не только у меня была.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у меня в срубе 2х4 проблем нет с теплом. Что-то вы не так делали
    Надо разобраться и понять где ошибка, иначе будет замкнутый круг
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы не поняли. Есть скоро парка у которой бак для воды 50 литров. Сквозь него идёт дымовая труба. Как эта дымовая труба должна фиксироваться внутри бака. Полагаю сваркой на дне бака и сваркой на крышке бака. Чёрную трубу в испаритель не учитываем. Так вот. Если дымовая труба зафиксирована сваркой с баком на дне бака, (иначе вся вода выльется в топку) ,то сварку в крышке бака я не заметил. И при кипении воды идёт пар в микро щель между дымовой трубой и верхней крышкой бака. Вопрос, должна быть сварка дымовой трубы с верхней крышкой бака по периметру окружности дымовой трубы или нет? Верхняя крышка бака гуляет, если на нее нажать рукой. Это нормально?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я тоже заметил, что со скоропаркой стало холоднее, по сравнению с суховоздушкой, но потом при температуре в парной 50-60 гр. И влажности в 90℅ уши закручиваются в трубочку. Так что нормально.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сверху сварки нет, там должна быть плотная посадка. если не так - это брак.
    Пар не должен выходить никуда, кроме как в ППГ
    Крышку надо сажать плотно, проверяйте ее ориентацию, прижимную планку, уплотнительный шнур или развальцовку (в зависимости от версии вашего бака были модификации с уплотнительным шнуром или с конусным уплотнением металл-металл).
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ниже температура, но не холоднее, т. к. паровая составляющая в зоне конденсации греет сильнее чем сухой градус
    В атмосфере бани в 60С на 90% не выживет ни один человек. С приборами не верно у вас.
    Если вы поставили СП-2019 в парную, не больше рекомендованной кубатуры (я советую не более 14 кубов), то в ней самые крепкие сталевары из суховоздушек терпевшие 140, убегают с криками. Если вы сделали все как надо по инструкции. Но можно сделать и мягко и жестко и очень жестко.
    Обратите внимание на герметичность стыков крышки и на правильный режим топки. Эта топка L-образная, топится во всю длину, от стекла до задней стенки. Топка может светиться, это нормально.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ещё раз поясню. Речь идёт не о крышке со шнуром и клапаном, а о, как вы говорите, плотной посадке. Я так понял, о плотной посадке верхней крышке бака и дымовой трубы. Так вот, на холодную, вроде плотная посадка, но как нагреется печь и начинает кипеть вода, то идёт пар из этой плотной посадки. Подозреваю что у всех так. Просто не обращали внимание. Попробую замазать герметиком.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну не знаю, когда нагрел до 50 гр, влажность поднялась до 70℅. До 55-60 почти 90℅, по прибору. При этом потолок, стены., полки были влажными (вода капала с них) и с меня пот тек
    рекой. Парилка 10 м. Куб.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотреть надо в том режиме, когда конденсат на стенах высох. До этого момента идет технологический режим прогрева парной и показания гигрометра при мокрых стенах - полная чушь. Про него есть смысл говорить, если обсуждаем режим прогрева парной. При парении должно быть по другому.
    Нагреть парную надо до 70..75 градусов, топя интенсивно. Можно и больше. Топите сильно, очень сильно. 10 кубов порвет как Тузик Грелку. Надо прогреть выше Ттр минимум на 10 градусов выше. Лишь потом, проветрив парную 1-2 минуты (температура упадет на 5..10 градусов, а точнее, - покажет истинную, не "паровую" температуру) - идти париться. Вода в печке при заходе в парную должна кипеть еле-еле. Попробуйте этот режим. Он совсем другой, не как вы описали, будет не мокрятина, а тепло-тепло.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я понял, и вам ответил, что если болтается при нагреве - это брак бака. Обратитесь через продавца с рекламацией. Там должен быть гарантированный натяг, иногда при нагреве может сдвигаться верхняя часть бака по трубе с характерным щелчком температурного расширения. Но руками сдвинуть это место не возможно ни на холодную, ни на горячую, тем более, пар не должен сифонить через это место.
    У всех как раз не так, как у вас.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет таких герметиков(
    :faq: Вы со старой печкой без воды парились мылись? И вода в бане не замерзала со старой печкой?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В старой печке нет бака. Сливать бак над трубный и водоснабжение перекрывать легче.
