Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    До туда не добрался, но вода не течет
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда, скорее всего вода в баке была, раз он не прогорел. Он гораздо тоньше, чем ППГ.
    Значит, вода в баке кипела, а пар шел не по тракту ППГ, а мимо. Например, крышка бака была открыта при работе печи. Из-за этого ППГ не охлаждался паром.
    Есть еще одна версия. Это перелив воды в баке выше максимального уровня. Кипящая вода поступала в ППГ, где на горячей поверхности короба испарялась взрывным характером, что привело к разрушению ППГ. В ППГ должен идти только пар, но не попадать вода!
  3. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    Купил новую, вытащим разберу - сфотографирую
    Ну и большой плакат рядом повешу как топить
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баня коммерческая?
    В любом случае, лучше повесить питающий бак рядом, через который удобно заливать воду, контролировать уровень воды. А крышку бака закрыть самому и зафиксировать, чтобы шаловливые ручки ее не открывали, не допускали вывода пара мимо пароперегревателя.
    ЗЫ А место соединения ППГ в баке (гайка) - там плотно затянуто, нет ухода пара там?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну, пара столько генерируется, что травлением через мелкие неплотности, думаю, можно пренебречь
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это если гайка там есть.
    Хотя, конечно, такое количество пара, скорее всего, улетало через не закрытую крышку бака.
  7. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    Баня не коммерческая, но на дебаркадере, на реке, и вот знакомые и друзья иногда просятся.
    Гайка точно прикручена.
    У меня появилась мысль не из-за воды ли это, воду берем из реки и возможно вот эта пароотводная трубка забилась накипью, разберут буду смотреть
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если не было перелива уровня воды в баке, то накипь и прочая грязь может быть только в баке, ни в трубку, ни в короб, кроме чистейшего пара ничего не поступает. В ППГ находятся только летучие вещества того исходного сырья, что было в баке. Будь там брага или компот из водорослей, в тракт ППГ попадают только летучие составляющие, будь то пары воды, спирта и эфирные масла, но никак не соли кальция/магния. Эти соли могут попасть в трубку только с водой в жидкой фазе.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    У меня двенажка..я возможно не допонимаю про что разговор..но внесу свои 5 копеек..переливы регулярные..и не на чём у меня не сказывается..топлю баню очень часто..всё гуд..тут согласен другая конструкция конечно..но всё таки.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вот результат частых переливов в двенашке
    WhatsApp Image 2023-07-14 at 21.14.45.jpeg WhatsApp Image 2023-07-14 at 21.14.45 (1).jpeg
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Очень похож на мою проблему двух летней давности. В моей теме показывал, вырезали кусок железа, приварили другой. Не думаю что перелив - выше отметки не наливаем. Но при кипении похоже вода туда легко попадает.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    надо наливать не выше "зиги" на баке, чтобы бульки в ППГ не попадали. Это слышно по характерным пшикам.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Зига это что? Если это штамповка по кругу в пяти см от верха, то да - выше не наливаем
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Она.
    Это я ещё в 2014 году предлагал, а Чичик забраковал, сказал, что еë не видно и предложил проволочку загнуть и всунуть в бак и по ней мерить.
    @chichic, подтверди... :hello:
  15. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    Вот какая красота
