Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сто процентов работала без пара, либо постоянно плескалась в раскаленный ППГ вода при переполнении уровня
    А причину, почему пара не было в ППГ, вам назвали несколько, выбирайте сами, что было в вашем случае
  2. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    Я почему то думал что она вся из нержавейки, а оказывается только бак
    Решил сварить копию вот думаю из чего
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Короб ППГ из нержавейки. Теперь, вроде, из 439. Ранее я писал точно что из чего сейчас делают.
    Бак из пищевой, топка из 409, кожух из чернухи. Труба ппг, вроде, тоже чернуха.
    Не проще ППГ заказать на ТМФ в сборе?
  4. ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    ИльдарАхм
    Ижевск
    Все равно его не должно было так разорвать, тут еще фото не удачное, так то его загнуло серпом концы ППГ вверх
    Я понимаю если бы туда попала вода и сжало нижнюю часть, но тут наоборот, буто бы разный металл верхней части и нижней
    А еще не понятно почему топку разорвало по швам и внизу у колосника
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    если из ппг текла вода, - тогда всё понятно и становится на свои места
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вспомнилось...Андрей,было когда-то подобное и в то время немного полемизировали...Якобы в тракте было отверстие внизу для таких "несанкционированных" попаданий воды (перелива) в него. Не буду лопатить темы, ты помоложе и пограмотнее в "поисках" будешь...:hndshk:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верно, но это было для СП-2012/13/14
  8. kolmakovsv
    kolmakovsv
    kolmakovsv
    Доброго всем дня!
    Необходим совет.
    Исходные данные: баня из профилированного бруса 145х145 мм.
    По совету продавцов в магазине отец купил Скоропарку 3 Inox Люмина, напольный экран и фронтальный экран Мини Люмина Антрацит.
    Расстояние у печки от наружной дверцы печки до места выхода пара -135 мм, а стена 145 мм, толщина фронтального экрана 125 мм.
    Получается выход пара под брусовой стеной в парном отделении.
    Плюс отодинарной трубы до незащищенной деревянной стены в парном отделении всего 10 см, а до трубы-сэндвича от незащищенной стены меньше 5 см, если ставить минерит, то получится труба почти вплотную к стене.
    Есть у кого-нибудь опыт установки Скоропарки 3 с фронтальным экраном в брусовую стену 145 мм.
    Как делали? Со сдвигом внутрь МО? Есть фото?
    И второй вопрос - на фото у многих расстояние от кожуха печи до боковой стенки меньше 38 см (как в инструкции), каково минимально допустимое до защищенной стены из опыта?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотрите Форум, на эти вопросы уже "сто пятьсот" раз отвечали.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня СП2012, но вдруг какие мысли почерпнете. Гляньте в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/391418/page-24
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На выходных парился. Не смог поймать режим парогенерации. Перед спичкой воды в баке было половина. За кипела. Но пара по бокам видно не было. Как раньше. Решил долить воды до уровня на баке. За кипела. Но пара не было по бокам. В парилке какя то жесткая атмосфера. Проветривал. Но так и не получил положительных эмоций. Что то пошло не так.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз вода в баке кипит, то пар должен куда-то выходить.
    Если по задумке Конструктора, то в 2 боковых квадратных отверстия на середине топливника, недалеко от низа бака, рядом с кожухом каменки. Пар выходит невидимый, его можно только ощутить, трогать нельзя! - очень опасно.
    Если собрано не верно, или есть поломка, то пар может уходить в дымоход или в топку.
    В любом случае, при интенсивном кипении можно понять куда идет пар.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пар, выходящий из пароперегревателя Скоропарки, невидим ввиду его высокой температуры, значительно большей Т конденсации, когда он превращается в видимый туман.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, привет, Андрей. Как прошел фестиваль? Кто-нибудь был ещё из форумчан?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всё хорошо, отдохнули хорошо, но устали очень).
    Да, вроде, никого из "старой гвардии" не видел. Вы, да Виктор.
    Хотя, я не особо бегал по полю. Дениса из Пушкино увидел только в воскресенье поздно вечером, я думал что его нет, а он думал что меня нет, каждый в своем закутке был, и у туалетов встретились случайно). Поэтому, может, кто и был, но я не увидел.
    ЗЫ Иваныч, за сух пай и проч. - спасибо. Прям кстати пришелся. Вовремя.
