Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. SpaceTraveller
    SpaceTraveller
    SpaceTraveller
    Челябинская область, г. Миасс
    У нас уже газ в бане, жаль не использовать возможность и вместо этого использовать электричество...
    А что, по поводу других газовых печей ТМФ? Их рассматривать не имеет смысла, если нужна именно "русская баня"?
  2. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Я не в курсе, что там с газовой Скоропаркой, а у Добростали и Куткина, обычный дровяной котёл с приколхоженной газовой горелкой. Как это работает вопрос, думаю потребителям просто не с чем сравнивать... по мне, это баловство или отбить охоту до газовой бани. Потому что под газ требуется иной конструктив банно-печного оборудования.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я не знаю как у всех, но у нас нужен уже другой трубой, большего диаметра подвод газа, соответственно новые тех условия с вытекающими последствиями от общения с газовыми службами. Я котел поменял с одноконтурного на двухконтурный за 250 тыс российских нервов. Ладно еще счетчик со двора на улицу не заставили переносить. Причем разные кабинеты говорят по разному, как будто в разных организациях работают. Какие то нормативы и требования у них постоянно меняются. Короче, газ только по этой причине не хочу. Если бы дядя пришел и все сделал, то я, наверное, не против, хоть и боюсь газа, в прочем, как и электричества. Да, я и дровяных боюсь :), вот такое я сикло. Горят они.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому многие грамотные проектировщики предлагают делать единую котельную (с единственны вводом газа и одним котлом), из которой вести отопление дома, бани, гаража... А печь в баню ставить электро или дровяную. Даже на кухню при желании газовой плиты ставить электро, но (при особом желании) - конфорку от баллона.
    При наличии газового отопления бани, теплого пола в парной, комнаты отдыха, туалета, предбанника, сушилки и бассейна газом, ваша дровяная печь в парной только добавит шарма бане и будет предметом "аутентичности", добавляя запах дымка в бане. И не потребует много дров.
    Обычно (вижу по соседям) такие огромные бани имеют весьма крохотные парные, где даже одному лечь не получается. Но и с нормальной по размеру парной, она будет всегда в "летнем режиме" из-за постоянного отопления, поэтому дров уйдет зимой не больше, чем летом.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вот всё это есть, а печь стоит газовая, которая запускается каждое утро по таймеру, а так бы приходилось вставать и топить каждое утро дровами, а так даже думать не надо:super:.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При отсутствии ограничение на ресуры или при простоте реализации - почему бы и нет. Но реальность "Всея Расея" показывает что почти везде с этим огормные сложности административного характера, обходящиеся дорого.
  7. SpaceTraveller
    SpaceTraveller
    SpaceTraveller
    Всем спасибо. Доберусь до дома, сфоткаю помещение, выложу с планом в специализированной теме, посмотрю, что люди добрые посоветуют по моделям.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:реальность неоднократно показала, что скупой платит, даже не дважды, а порой всю жизнь. :)] я не столько про газ..сколько про стройматериалы и условия постройки бани..которые тут нещадно продвигают "садомазохисты" :aga:..с моей точки зрения в бане должны быть традиционными кондиции выдаваемые печами, независимо от производителя..но условия вокруг печи и себя любимого необходимо делать комфортными, не экономя, используя по максимуму современные возможности..так вы обеспечите себе и уют и получение удовольствия и все банные "привилегии" на долгие годы, без сезонных ограничений и дополнительных вложений ..и кстати газ это ещё больший комфорт :super: ..вот только не везде есть возможность его использования, и с выбором печей на нём, как всегда засада :(
  9. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Скажу так, самое разумное всё таки разобраться в нюансах самой и выбирать исходя из своих потребностей. А слушать не пойми кого по интернету, ну по мне такое себе занятие.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Самое главное снеговичка пропускайте, не читайте, не слушайте:aga:.
  11. kolmakovsv
    kolmakovsv
    kolmakovsv
    Доброго всем дня!
    Может есть фото установки Скоропарки 2019 в парной? С топкой из парной, а не из предбанника?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На моем Ютуб канале, если еще он работает, есть пара роликов соседской парной в теплице.
    На канале Романа Ефимова (Ефимовские Бани) есть видео, где он ставил СП-2019 в переделанную парную с топкой изнутри, емнип.
    ЗЫ А в чем сложность представить это? Мое мнение, что СП-любая с топкой из парной, - это лучший вариант монтажа такого класса печей.
  13. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Доброго дня!
    Планирую в след году ставить баню и нахожусь на этапе проектирования / сбора информации.
    Подойдет ли данная печь для бани из обычного бруса 150х150, без обшивки стен плёнками и т. д. Парная размером 1,77х2,2х2,1м. Полы проливные без утепления. Фундамент бани - бетонные блоки. Использование исключительно сезонное - с апреля по октябрь.
    Спасибо!
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ошибка
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Интересно, у меня баня заходит наоборот, с октября по апрель.
    Печь думаю подойдёт, но надо правильную вентиляцию делать, чтобы брус влагу не накапливал. Летней уличной температуры по любому будет достаточно чтобы просыхание обеспечить.
