Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сколько же раз можно сходить в общаковскую баню за стоимость поделки вашей бани.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    можно и вниз только конденсат будет стекать в ваш запарочный ящик.
    в вашем водяном баке с боку в верхней точке сверлите отверстие под латунный сгон 1/2" + шаровой кран + нержавеющая гофра + короб (ведро, кастрюля)
  3. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Я так и хотел делать, вопрос больше был, достаточно ли пара будет для запаривания веников? У Ефимова вроде видел видос про фитокороб. Но там правда к ППШ было подключено. Вот там пар прям хорошо валил!
    Фотки ваши? Как парок?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    фото мое.
    Повторюсь. Этим паром запарить веник не получиться, только фито-аромо терапия. Чтобы сухой веник стал гибким и свежим, нужно чтобы не только листья размякли, но и ветки напитались влагой. А для этого нужно время.
  5. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    А у вас случайно видео нет? Просто для себя понять, надо оно мне или нет-)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Выхода пара когда баня прогрелась не видно. Если только снимать при первом закипании печи пока холодно еще в парной.
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может попробовать этот способ и не мудрить?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, у Ефремова?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    https://www.forumhouse.ru/posts/33361835/
  10. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ефимовские бани, вроде, или ефремовские? Ну вы поняли-)
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    А в чем проблема запаривания веников? В пакете пару часов и на полок. Баня готовиться и веники готовы. Я их из ПО вообще не убираю.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В Ефимовских банях нет ППШ, там Скоропарка 2012 и то, что я описал, придумано для неё.
    Для СП-2019 можно сделать подобное, с небольшим отличием. Об этом напишу позже, как будет можно.
    ППШ, скорее всего, в каких-то Ефремовских. Их много разных было.
    Ефимовские Бани имеют все одинаковую парную, разница только в количестве, размере и комнат отдыха, предбанника, крыльца...
  13. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Да, в ефремовских. Но не суть
  14. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Тоже так делаю, но вот увидел видос про фитокороб, и руки зачесались)
  15. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Константин не придусматрел вариант для запаривания-) и вобще уже пора скоропарку 2025 выпускать! -)
