Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Баня оцилиндрованное бревно. ПО по бревну плёнка с фольгой, вагонка липа. КО не обшита. Пол простая доска со щелями и дырками. Стоит баня на столбиках и по периметру засыпана керамзитом, под полом тоже он.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Инфракрасник воздух не греет, он греет только то место, куда он "светит". Хотите нагреть воздух - нужно брать обычные конвекторы.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А где ИК обогреватель?
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    вот так
  5. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Я это знал, весит как на картинке, высота 1,8м. в принципе не только пол, а даже скамья практически не нагрелась. Правда времени ему было дано 1 час.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так проведите эксперимент, дайте времени больше.
    Стоит проверить потребляемую мощность (ток и напряжение), может там мощности нет.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На полу надо создать "закрытый контур" из деревянного настила без щелей. Керамзит очень плохой утеплитель, также если из него насыпана забирка по периметру столбиков фундамента, то и ветрозащита получается почти ни какая.
    Имхо по обогревателю - очень порадовала работа настенного Конвектора. Вам я думаю киловатта на 1.5 будет достаточно.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А мне больше нравятся именно ИК. Хотя, убрать лишний пар, конвектор лучше сделает.
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А вот объясните, забор внешнего воздуха под печку, какую роль играет?
    Как доставка кислорода или как раз для создания тяги?
    Это условие РЭ я пока не сделал.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это условие прогрева всей парной
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В терминологии РЭ это приточная вентиляция, должна работать вместе с вытяжной. Является одним из возможных элементов регулировки кондиции в парной.
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ну вот по кондиции меня всё устраивает. Температура от 55 до 65 (по мере выкипания), влажность чувствуется телом, парилка сухая.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Конструтив пола в ПО?
  14. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Выше с картинкой описывал.
    AlexanderGorbatov, я тут полазил и почитал, у Вас такая же проблема стояла, как решили задачу с вентиляцией и тепло ли на полу?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня в палатке пол теплый. Босиком легко даже в мороз. Это потому что есть и приток и вытяжка.
    Перекрывание одно из элементов ухудшает прогрев пола, об этом писали уже не единожды, например, Павел, @makarhunter
