Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Тогда такой вопрос, после какого времени топки пол становится тёплым?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вроде бы начали с того, что холодный пол в КО? А @syslog, пишет про "пол" в палатке т. е. в парной. В итоге то что греем?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кстати, ДА! ?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С самого начала.
    Конструктив пола в ПО (начиная от грунта), можно разрез от руки и фото сюда). Расстояние между чистовым полом и нижним отверстием вытяжки? Как выполнена вытяжка выше потолка? Её диаметр? Пирог потолочного утепления?
    Конструктив пола в КО ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я про пол в парной, ибо баня, это парилка. На этом она и заканчивая. Там же и мыться.
    Отдых на улице или в доме в 3х метрах от бани.
    На третий заход всегда теплый. Бывает, что и на первый войти нельзя: перетопил, открываешь дверь и почти ползком во внутрь открыть верх вытяжки. В таком случае и полки обжигают и пол сразу теплый.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот когда во время парения будет тяжело дышать перечитайте этот пост.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто пришел из безприточных* бань, об этом пока не догадывается.
    * Без постоянно действующих притока и вытяжки.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кто к нам без приточки пришёл, тот от неё и погибнет:)]
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    По приточке, у меня почти всегда приоткрыта форточка в КО и она находится над входом печки, получается что холодный воздух идёт прямо на неё.
    С предыдущей печкой был климат хуже, сейчас дышится легче.
    Скорее всего холоднее чем было раньше, просто от того, что скоропарка топится меньше по времени. В последний раз всего час, а старая 2 часа.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Холодный воздух идёт не в печь, а на пол
  11. pvozrv1
    pvozrv1
    pvozrv1
    Сургут
    Доброго вечера всем. Сегодня делал прожиг полученной (УРА!) скоропарки III. Обнаружил неприятный момент- из под крышки достаточно интенсивно идет пар. Может оно, конечно, так и должно быть, но терзают меня смутные сомнения, что нет. Крышку при помощи ручки зажимал достаточно плотно, но без фанатизма. Было ощущение, что если давануть сильнее, начнется деформация.
    Вопрос знатокам- это заводкой брак или нормальное явление? И можно ли что-то с помощью напильника и кувалды :) с этим сделать?
    Блин... а видео что ли загрузить нельзя? :( там так наглядно пар фигачит...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А с чего вы взяли что это приточка? Форточка может работать одновременно и на вход и на выход
  13. Kosss001
    Kosss001
    Kosss001
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с выбором пожалуйста, написал в теме ниже но без ответа. наверное более актуально в этой теме. Не могу никак определиться. Баня из профилированного бруса, парилка и мо небольшие смежные помещения, размером1,8*1,8 каждое. высота 2,4. Какая печь подойдёт для такой небольшой парилки? Топить хотел из парной, по этой причине присматривался к Ференгер уют, также конечно скоропарка 3 на примете, или может ещё какой вариант?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как в таких размерах нормально вытянутся на полках? Может, объединить по и мо?
    На раздельную трешку, на объединенную 2012
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо осадить крышку. Возможно, перевернув её по оси на 180°. Или немного "поправить" верх бака.
