Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Заказать можно в интернет магазине ТМФ. Наверное.
  2. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Узнавал, есть только на складе в Москве, ценник приличный и размеры из каталога не совпадают. Так же можно заказать по своим размерам у дилеров почти в 3 раза дешевле.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ищите по словам Robax.
    https://robax-rus.ru/
    Только лента не из стекловолокна нужна, а уплотнительная для стекол.
  4. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Так то нашёл уже, просто размеры стекла хотел уточнить. По рамке замерял получается 215х235. Не хотелось бы ошибиться
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше бы по остаткам стекла
  6. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Ширина по остаткам точно 215 мм, а вот высоту не получилось, осколки мелкие
  7. Neuva
    Neuva
    Neuva
  8. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Благодарю, уже заказал. С уплотнительной лентой вышло примерно 1200 р.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите пожалуйста вытяжку то пола сколько делать по ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ПОНИЖЕ ЛУЧШЕ ЧТОБ ПОЛ ТЕПЛЕЕ БЫЛ? ВЕРХ ПОД САМЫЙ ПОТОЛОК?
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @mrbukov, верх под потолок, низ 30 см от пола, примерно так
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По инструкции.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  13. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Всех приветствую.
    Подскажите пожалуйста, какие комплектующие нужны на дымоход, чтобы попасть в потолочную разделку 600х600. Достаточно ли будет двух отводов на 135°, одним отступают от стены, а вторым - выставляюсь под отверстие ППУ, далее переход на сендвич и сендвич 1 м через ППУ. Высота парной примерно 2,3 м.
    Заранее благодарен...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ищите фильтром и поиском. Конструктор давал размеры под трубы ТМФ.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я его неоднократно просил дать размеры выноса при использовании отводов и тройника. Не дождался. :(
