Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    У меня получилось 2 отвода по 135, и 10см вставка
  2. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Вставка между отводами? При этом ППУ в упор к стене?
  3. bayazit87
    bayazit87
    bayazit87
    Пролистал все 18 страниц сообщений Конструктора в обеих темах и не нашёл я где он выкладывал размеры... :faq:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    18 страниц? Вы очень далеки от цели. Только одних тем про Скоропарку примерно столько же. Это было года 3..4 назад. Причём, были дубли сообщения.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не было.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну давайте еще раз попросим @konstruktor выложить табличку со смещением осей при применении двух углов на (45) 135градисов и на 90 градусов из ассортимента ТМФ.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не "ещё раз", а выложить.
    Раз ты такой упёртый, дай ссылку, где была выложена.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    да нет, термос это теплоёмкая каменка имеющая мощную термоизоляцию, после выхода на режим она переходит в режим поддержания температуры. В закрытом состоянии она может стоять долго потребляя мин энергии. При необходимости открывается крышка и печь мгновенно готова к использованию
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не вводите народ в заблуждение. Размеры, приведенные в ссылке, по крайней мере для отводов без вставок, неверны. У меня установлены два отвода по 135* без вставок производства Термофор. Относ получился около 116 мм в отличие от приведенного на ссылке 165+/-5 мм.
    Андрей, прежде, чем плюсовать, проверь, а то получается, способствуешь распространению фейков, а народ, учитывая твою положительную репутацию, примет за чистую монету.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На рисунке вижу размеры по осям. На фото вижу измерение от края трубы, и не чёткое, до оси.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На фото измерения, которые я произвёл только что - от края до края.
    Суть ошибки термофоровцев в том, что измеряли по диагонали и не догадались разделить на корень из двух. :)]:)]:)]
    Тогда 165: 2 (Е-2)=116.
    Так, всё-таки, просвети народ, какой размер правильный?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве размеры по осям и по однотипным краям - это не одно и то же? :|:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    От края и до оси - нет
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А при чем тут "от края и до оси"?
    На фото у @Дед 68 лет измерения от края до края, о чем он дополнительно написал вам чуть выше.
    PS Интересно, вы хоть в какой-нибудь своей ошибке когда-нибудь признаетесь? :)
