Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если вы спрашиваете именно меня, то я ещё раз выскажу свое мнение, что все Скоропарки надо топить из парной. И никаких фронтальных экранов не надо будет. Это четвертый плюс из ранее озвученных мной трёх.
    У меня есть баня как с топкой из парной, так и с топкой из предбанника. Первая гораздо удобней при парении.
  2. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Уважаемый @konstruktor, разъясните пожалуйста, будут ли отличаться режимы в бане, если Скоропарка будет топиться из парной? Ведь какая та часть приточного воздуха будет засасываться в дымоход (думаю немалая часть).
    И будут ли другие неудобства при этом, кроме как подкидывания дров в одежде, при подготовке в жаркой атмосфере.
    Спрашиваю, потому что, нахожусь на стадии отделки бани, и надо решать, нужен ли портал в стене под печь.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поспрашайте так же, и у тех, у кого Скоропарка с топкой из парной.
    А так же Мобибщиков (Паробомба, Гравицапа, Парофон,...).
    Неудобств в подкидывании дров нет, а как раз очень удобно, ты ощущаешь атмосферу именно сейчас и понимаешь сколько и каких дровишек закинуть. По поводу воздуха, для для горения, его доля "в ущерб вытяжки" не существенна.
    Смоделируйте, "поиграйте в парение" в своем помещении, помня, что режим в парной со Скоропаркой гораздо лучше и эффективнее управляется не поддачей на каменку, а именно сеюминутным горением в печи. Затем смоделируйте свои перемещения из парной... Впрочем, это уже описано много- много лет назад, надо проделать тоже самое, но не скопировать, а изменить вводные по управлению микроклиматом. А так же помнить, что пара тут много, его не жалко. Мы отдаем преимущество вентиляции, в отличии от хранения старого пара под потолком, когда его было мало, он был дорог и трудно восполним в нужных объемах.
  4. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    По поводу плюсов всем всё понятно. Неудобством я назвал то, что в одежде весь вспотеешь, пока будешь подкидывать дрова, а голым при подготовке как то не походишь:aga:.
    Меня больше волнует воздухообмен. Куда больше пойдет воздух: в раскаленный 5 метровый дымоход, или теплый вытяжной канал? Хотя думаю, что площадь забора воздуха печью меньше 200 см2. Поэтому и задал вопрос @konstruktorу.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Первая закладка в одежде. Со второй уже парится нужно.
    У нас опыт есть уже несколько лет. Не бойтесь, хуже воздухообмену не будет.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    В палатке можно. В дереве нельзя. В смысле париться.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, вторую.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Первая - розжиг, это мелочь, которая подкладывается до уверенного горения. Вторая закладка - небольшие полешки для активного горения. Третья - через 25-30 минут от спички, пока вода не закипела, крупными дровами на 2/3 топки. Горение чуть придушить, если тяга избыточна. Полчаса эта закладка будет гореть. А к тому времени баня практически готова.
    даже, если баня не готова, или вы еще не готовы идти в баню, чтобы печь не затухла, ничего страшного, если один раз зайти в жаркую парную и подбросить три полешка.
  9. geraln
    geraln
    geraln
    Скоропарщики, подскажите пож-та. Между топкой и декоративным кожухом в нижней части нет никаких перемычек. И при укладке камней нижний слой камней будет касаться подиума.
    У меня подиум сложен из кирпича, на который приклеен керамогранит.
    Эти нижние камни не будут ли сильно нагреваться и негативной воздействовать на кермогранит?
    Кстати, купил 4 коробки камней по 20кг, т. к. в РЭ указано 80кг камней. Попробовал вчера тестово заложить. Старался закладывать достаточно плотно. Уместилось менее 3 коробок. Камни Габбро-Диобаз и Талькохлорид среднего размера.
  10. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Всем форумчанам здравствовать! Вопрос к @konstruktor и опытным форумчанам. Строю сейчас баню на даче. Эксплуатация планируется с весны по осень. Размеры бани 5х4,5м. Три отделения: парная, моечная, предбанник. Размер парной 2,5х2,5м, потолок планирую 2,4 (можно изменить). Утепление стен - 50 или 100мм ЭППС (по примеру Чичика). утепление потолка еще не решил. Пол не обычный, идея с форума, опробована несколькими участниками, тестируется несколько лет. Пол будет керамический: на бетонную подушку сверху очень плотный утеплитель, а прямо на него керамогранитная плитка на плиточный клей. Идея в том, что тонкий слой керамики быстро прогревается. Ненавижу прохладные полы в бане. Посоветуйте, пожалуйста, какую из Скоропарок выбрать, чтобы хватало на мой объем парной и чтобы нормально полы прогревала. Сначала настроился на третью Скоропарку, но сомневаюсь, будет ли она нормально прогревать пол (из-за слабого излучения низа печи). Да и еще смутил московский менеджер ТМФ, которая утверждает, что 15 кубов много для "трёшки", мол Бессонов их учит, что она потянет максимум 13 кубов.
    Следующий вопрос по порталу. лучше сделать из кирпича или приобрести готовый ТМФ (какой именно, под советуемую вами печь)? Что делать с вент решетками стального портала (т.к. организован приток под печь трубой 100мм)?
    Ну и какие части дымохода сразу приобрести? (тоже ТМФ планирую).
    Менеджеры не внушают доверия, поэтому предпочитаю информацию из первоисточника. Заранее спасибо!
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На ваш объем парной и ваши условия эксплуатации подойдет любая из моделей Скоропарок.
    Чтобы пол был теплый, разместите входное отверстие трубы вытяжной вентиляции у самого пола. Таким образом паровоздушная смесь будет опускаться до самого пола и нагревать его конвекционно.
  12. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Низ у трешки вобще холодный, руку можно держать сколько хочешь.
  13. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста https://nn.tmf-market.ru/ это безопасный магазин для покупки печи Скоропарка-3?
  14. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    Просто хочу заказать на доставку, соответственно полная оплата заказа.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
