Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Самое логичное это либо у вас пар садится на пол из за конвекции либо он уходит через потолок, посмотрите на чердаке при топке, лучше с фонарём в темноте.
    Попробуйте увлажнить стенки или потолок при парении горячей водой
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    60 можно летом набрать и без пара.
    Да, герметичность сруба под вопросом. Он хорошо проконопачен, особено где потолок прилегает к стенам и пароизоляция потолка? В дырявом срубе кондиций не сделать с любой печью. Либо она должна быть в несколько раз мощнее, чем обычно. Но тогда будет другой вопрос, уже про сам сруб.
    "Сруб, обшитый вагонкой". Между вагонкой и срубом что? Пленка/фольга или ничего? Как реализованы места подвижной стены и вагонки, она вертикально или горизонтально?
  3. The_Fly
    The_Fly
    The_Fly
    Сруб как достался уж - старенький, но без дыр, конопатка нормальная. Вагонка вертикально по бревну без фольги (никто ж ее раньше не делал...) пароизоляцию пока сделал сверху по потолку, дальше 200мм утеплитель. Есть желание позже снять вагонку с потолка и проложить фольгой. Вентиляция сделана по паспорту - 160 труба приток, 150 вытяжная. Возможно топлю недостаточно интенсивно? Вода должна просто кипеть или бурлить нещадно?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно есть пароизоляция или нет? Если нет то лезь на чердак и наверняка там будут струи и клубы тумана, если нет пароизоляции
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бурлить нещадно. У СП-2019 для 16кубового сруба, так точно.
    2012 его бы осилила легко, как Тузик грелку.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Производитель заявляет Скоропарку III для бань с максимальным объемом парной до 16 кубов. Но у производителя испытательный модуль каркасный. А у вас сруб, для которого как правило нужен запас мощности. Итого де юро ваша баня на пределе возможностей печи, а де факто... не известно :faq:. Поэтому вам и задали столько вопросов, так как любой косяк со строением приведет в вашем случае к плачевному результату. Малейшая утечка пара, холодный пол, сыроватые или "легкие" дрова... Понимаете?
    Вам нужно исключить все возможные утечки пара (кроме вентиляции) и протопить печь на полном баке со всей дури мелкими сухими хорошо горящими дровами. Проверить влияние на микроклимат вентиляции перекрытием вытяжки (а не притока как тут некоторые советовали). Если утечек нет и даже в этом случае не получите результата, значит печи просто не достает мощности для "прокачки" вашего сруба.
  7. The_Fly
    The_Fly
    The_Fly
    Спасибо всем за советы, буду пробовать потопить активнее и с камнями, посмотрим. Если не поможет под обшивку буду делать пароизоляцию.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При закрытой вытяжке, приток будет работать и вытяжкой и притоком, надо всё закрывать
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не надо. Теряется смысл вентиляции. Должно работать с вентиляцией, иначе зачем оно вообще нужно :faq:
    А перекрытием вытяжки (частичной, а не полной) можно в определенных пределах управлять влажностью.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @The_Fly, расскажите про устройство пола и фундамена (периметр ПО) ? Совмещенка? Как выведена вытяжка выше потолка и куда? Конструктив притока? Регион проживания и уличные температуры?
  11. The_Fly
    The_Fly
    The_Fly
    Совмещенка, пол проливной, фундамент лента из блоков. Вытяжка через потолок и крышу выведена вертикально вверх утепленной трубой. Приток из-за пределов бани подведен под печь. Регион - средняя полоса, Вятка. Период использования весна-осень (дачная баня).
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Беда :). Под полом тоже весна-осень? Или есть какое-то утепление и водоотвод?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мы, видимо не поняли друг друга, я думал речь про нагрев парной, а не про парение:aga:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    + расстояние между досками проливного пола и нижним "приёмником " воды? Это я к тому, как вы считали объём ПО- 16 кубов, над проливным полом или ... ?
    + продухи в фундаменте есть?
    + расстояние между проливным полом нижним отверстием вытяжки?
  15. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Согласен. У нас в сарае такой пд потолком висел. Годился, разве что руки греть зимой и то вплотную держать надо.
