Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Тоже думал, но ПВХ делают внутрь. Сделаю форточку в углу так, чтобы створка откидывалась вплотную к примыкающей стене. А может и сделают открывание наружу, надо уточнить завтра. Заказал размер 50х50 по раме, то есть размер "дыры" будет 40х40.
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Еще вопрос. Ломаю голову, делать вент зазор между вагонкой и фольгой или нет? а если делать то какой?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Читать отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/26325960/
    и далее.
    А лучше сначала и до конца.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    можно и наружу сделать, только отлив на верху рамы надо ставить чтоб не затекало под резинку!
  5. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Посмотрел по вашей ссылке. Как всегда, холивары обо всем и ни о чем. Слишком много времени уходит на поиск нужной информации, учитывая то, что по другим вопросам тоже приходится читать кучу литературы.
    По вентзазору в парной склоняюсь к тому, что он нужен. Вопрос какой. 50мм или 25. По массиву дерева на потолке, как-то давно был отзыв от @chichic, он пришел к выводу, что массив нафиг не нужен со Скоропаркой.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    25
    Но почему сразу нафиг :). Для эстетики, например :). А вообще нужность/ненужность от задачи зависит. Так чтобы без него жизни не было - этого нет. Но в каких-то случаях может быть полезен.
  7. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Я говорил про массив, именно как про аккумулятор. Все остальные аспекты не затрагивал. Это не мой вывод, а Юры, как реального и авторитетного пользователя.
    Значит 25-ти мм зазор достаточен, чтобы фольга отражала тепло и обшивка стен и потолка просыхала? Это хорошо, сэкономлю место.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тогда нужность или ненужность массива определяется нужностью или ненужностью аккумуляции, вы не находите? :) И Скоропарка тут не при чем. Просто паровые печи за счет непрерывной парогенерации позволяют обойтись и без аккумуляции тепла в материале отделки. В этом случае баня будет более динамичной по режимам. Хорошо это или плохо, зависит от ваших пристрастий.
    С другой стороны теплоемкая отделка даст более стабильный микроклимат, что для многих может отказаться предпочтительнее. Для меня, например :)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По моему вы меня с кем то путаете. Ни с одной печью, что стояла у меня в бане, я не желал уменьшить 60мм на потолке и 30мм на стенах. Никогда такого желания не возникало.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что в сауне при 100 градусах - может и работает, то в паровой бане - совсем нет. На потолке, вент зазор - тоже не понадобиться.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Подавляющее большинство убеждено, что вентзазор на потолке и стенах, в том числе из массива дерева, нужен, но никто, повторяю, никто не может об"яснить для чего, тем более, физические процессы, происходящие в вентзазоре.
    Я считаю, что ВЗ вреден в любом случае.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Дед 68 лет, почему никто не может, я же расписал в своей теме по ВЗ. Ничего заумного нет.
    Вентзазоры на планете Земля работают только вертикально. Потому, как пар поднимается вверх.
    Поэтому, горизонтальных ВЗ делать не нужно.
    А в вертикальном ркботает, когда система открытая становится - мы открыли окна и двери в бане.
    Так вот, проникшая влага за обшивку испаряется из дерева и пары воды по каналу, который открыт снизу и вверху у потолка (входы и выходы ВЗ) поднимаются и выходят в еомещение, а дальше через вентиляцию (а, именно, двери и окна) выходят наружу.
    Причем, если было остаточное тепло, знавит вверху парной по законам физики будет теплее, чем у пола.
    В том числе, пока есть температурный градиент, будет тяга снизу вверх по каналу ВЗ.
    И в этом случае пиогретый массив будет эффективнее, чемтонкая вагонка.
    Так, что еслине хотим, что за доской ргсли грибы, нужно делать ВЗ
    Проведи опыт, намочи доску и заверни (или плотно накрой) в фольгу (это случай, когда без ВЗ), птложи на пол в парной и дождись когда доска высохнет. Будет все ясно.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я тоже могу объяснить, для чего нужен ВЗ :|:. Но будучи всего лишь старшим лейтенантом не имею права встревать вперед товарища Полковника :)]
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Я гражданский и могу встрять с полковником. :)] Мне просто интересно откуда за обшивкой на фольге огромное количество влаги? Если нет вентзазора то и влаги не будет на фольге. Ладно там в моечном отделении где воду льют на стены. Но там где полок, влаги столько не будет. И обшивка простоит лет 20 без последствий. А потом и обновить не грех. :)]
  15. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Возможно. Сейчас и не вспомню, но вроде вы как-то упоминали, что со Скоропаркой толстый массив можно было и не делать.
