Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У этой печи нет топливного канала. Всё от стекла, это топка и она должна быть красной. Значит, вы используете только половину длины топки и снимаете с неё только часть мощности.
  2. The_Fly
    The_Fly
    The_Fly
    Так уж вроде и дрова не толстые, и лежат от самого стекла, и горят вроде, ну не краснеет от стекла до каменки она вся... Вода бурлит, слышно, каменка греется прилично, пар с неё есть. Не знаю, попробовать ещё потопить топливными брикетами может, лежит где то пачка. Насчет сухости дров всё может быть - а где их взять сразу сухие? Только по случаю в деревне у бабушек купить пролежавших в сарае лет пять, а так только самому пару лет высушивать, продают только свежак.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ищите откуда валит пар.
    Еще одно такое место может быть, это в месте прохода трубы через потолок. Там и пар увидеть сложно, т к. труба горячая.
  5. The_Fly
    The_Fly
    The_Fly
    Проходка потолка на стыке с сэндвичем проклеена скотчем алюминиевым чтоб зазора не было, сама проходка полностью теплоизолирована внутри базальтовой ватой, вряд ли там сильные потери.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Он потом всё равно рассеивается и конденсируется, так что всё равно будет видно, особенно с фонарём в темноте
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чём здесь теплоизоляция? Речь ведь о паре
  8. The_Fly
    The_Fly
    The_Fly
    От пара стык проклеен алюминиевым скотчем, других способов заделать этот стык я не знаю. С фонарем под крышей конденсирующегося пара не видно нигде.
  9. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ребят, а кто как веники запаривает с трешкой? Видел видео с СП 2012, где веники суют в монотрубу, и ставят на заливную горловину. Или еще у кого то видел ящик деревянный, с подведенной трубкой. Появилась мысля врезать в бак СП3 кран сверху, и так же в ящик, открыл кран, веник запарил, кран закрыл! Какие мысли будут?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Самый лучший способ запаривания "не свежих" веников - это опустить их на 8 - 24 часа в холодную воду. Веник, после такой "запарки", становиться живой, мягкий, гибкий. Хватает на два банных дня.
    Запарник на горловину у меня есть, но сейчас он только предмет интерьера.
    Если замачивать веники негде и некогда, тогда в кипяток и нет проблем;)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смочить веник, в пакет и положить в самое горячее место в парной (на полочку под потолком) на 20 минут.
  12. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ну пока так и делаю, по старинке. Я думал какую ни будь технологию замутить. Мне думается, что пар от кипящей воды лучше запарит, чем в пакете.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Хуже (Доказано, опытным путём;))
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В чём проявляется отличие?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Веник, запаренный паром служит одну баню. Максимум, две, причем уже в качестве упарыша.
    Веник, приготовленный за несколько часов в в холодной воде служит гораздо дольше. Порой, 5..6 бань.
    Веник, приготовленный в пакете приближается к приготовленному заранее в холодной воде.
    Надо, чтобы не только листочки успели стать мягкими до парения, но и веточки и места крепления листьев, иначе, они очень быстро опадают.
