Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ясно, значит не буду изобретать велосипед
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Нужен. Ставьте. Но откройте и больше его не трогайте:)]
    Шутка.
  3. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Ребята, у кого в бане три отделения: парная, моечная и предбанник (и, естественно, печь Скоропарка). Расскажите про устройство вентиляции мытьевой и предбанника.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    https://www.forumhouse.ru/posts/13214932/
    Планировка
    https://www.forumhouse.ru/posts/18522861/
    Вентиляция из ПО рыжей 160 мм трубой, потолочные дефлекторы в МО и прихожей соединены с 110 трубой по-отдельности. Фановая труба 50 мм. Все вент. трубы собраны в пакет и выведены на крышу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13303494/
  5. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Выглядит классно! Как показало себя в работе?
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Если пол из шпунтованной доски на что ставить печь?(что положить на доску)
  7. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    Доброго дня всем знатокам ! размечтался о преобретении скоропарки 3, пролистал мануал скачанный с оф. сайта и осталась пара вопросов. надеюсь ответите :). на 4ой странице в третьем разделе написано - меняя уровень воды в баке, можно добиться любого микроклимата в парной. от сухого и горячего, до влажного и мягкого. и более подробно я об этом ни чего не нашел. как менять микроклимат в парной с посощью уровня воды в баке ? след. вопрос - как я понял дополнительный бак для горячей воды устанавливается на такой высоте, что б максимальный уровень воды в доп. баке и баке банной печи совпадали ? по этому поводу еще вопрос - при повышенном давлении воды в баке печи происходит ли достаточное постуление воды из доп. бака ? допускается ли установка еще одного бака для воды на дымоход ? есть ли разница по расположению печи в парном отделении - ближе к углу (но не ближе 380 мм от негорючих конструкций) или ближе к середине стены (при топке из смежного помещения) ? и кажется последний вопрос - по высоте дымохода. можно ли уменьшить высоту дымохода увеличив его диаметр ?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да нормально всё, если было ненормально, написал бы.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приветствую уважаемые. Потихоньку колочу баньку. Однозначно хочу только скоропарку, какую именно пока не решил, нравится в форме бочки. Вопросов куча, первый высота дымохода. Неужели 5метров минимум?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Увеличивая высоту уровня воды, вы увеличиваете площадь контакта (теплообмена) воды с трубой и следовательно пара больше и его Т меньше. И наоборот
    Да, давлление там относительно маленькое, просто может уровень в печи стать меньше уровня в питающем баке, но вода всё равно будет поступать.
    Думаю из смежного будет проблематично
    Тяга зависит от высоты, а не от диаметра, при этом, с большим диаметром сложнее будет разжигать ибо тяга появится позже
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня проблема с известью в воде. Правильно ли я мыслю, что смотреть нужно на 2012 где я смогу из бака ее выгрести рукой?
    Новая скоропарка для меня думаю под запретом)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в 17 разве нельзя выгрести?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что, прям лопатой выгребаете? Лишнее отвалится, протолкнете сквозь кран слива...
    Если чай можете пить с этой водой, то никакая Скоропарка не под запретом. Берите ту, что лучше подходит под кубатуру и ожидаемый режим.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно. Только стоит на десятку дороже
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вентиляция по РЭ, пароизоляция очень хорошая и утепление. Соблюли - будет хорошо. Всё остальное надумано, всё будет хорошо.
