Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Нержавейка - понятие растяжимое. Не секрет, что ТМФ сильно экономит на материалах, печь-то относительно недорогая.
    Меня вот поражает такая конструктивная находка, как гайка из чернухи. За год прирастет к трубе ППГ намертво, и вся разборность печи - а ее рекламируют как конкурентное преимущество - на этом кончится. Вот сколько там на этой гайке сэкономили? А уж из какой нержи сделан бак...
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну вы живёте прямо в этом городе, вам наверное проще всё узнать:)
  3. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    @Kaimen1, да, жестко конечно... У меня такого нет, пока. На дымоходе, правда, есть небольшое пятно ржи, но чтобы тааак... Если не забуду сделаю сегодня вечером фото своей печи.
    А интереса ради, не могли бы сделать фото вашего чайника, кастрюли? Хотя они наверно из другой нержавейки, но всё-таки...
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    А Вы как часто протапливаете? У @Kaimen1 баня коммерческая. Если проблема в стали, это значит, что то, что он получил за месяц - будет у обычных юзеров через год.
  5. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Да, я знаю, что коммерция. Я топлю баню дважды в неделю.
    @Kaimen1, напомните, сколько раз в среднем топите баню в неделю? Вы где-то уже писали, но лень искать.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я вроде тоже фото обещал...
    IMG_20200309_103704.jpg IMG_20200309_103654.jpg IMG_20200309_103643.jpg IMG_20200309_103615.jpg
    У меня, правда печь только с 4-го февраля функционирует и только 2-3 дня в неделю часов по 4-6 каждый
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Кстати, о гайке. Сейчас вот думаю, чем бы резьбу обмазать, чтобы не прикипела. Хочется сохранить разборность. Что-то ничего подходящего не могу придумать. Может, кто что подскажет?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Она же внутри бака, т. е. выше 100 с небольшим вряд-ли температура поднимится. Автомобильные герметики резьб, может?
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Это мысль, спасибо. Именно саму резьбу промазать герметиком резьбы, а сверху силиконовый автогерметик... Надо подумать.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А может без фанатизма? Просто на обычный высокотемпературный герметик и все? Лишнее выдавится, доступа воздуха внутри соединения нет. Зачем усложнять?
  12. severianin
    severianin
    severianin
    намотать ленту ФУМ
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    А как герметик при перепадах температуры себя поведет? Резкий скачок от -30 до +100, металл расширился, и?
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    ФУМ не сможет резких перепадов компенсировать, немного воды наверняка просочится по резьбе. Надо что-то, что приклеился к резьбе и будет играть вместе с ней.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Там вроде как соединение металл-металл, а не металл-пластик, да и линейное расширение по длине окружности при нагреве от -30 до 150 будет порядка 0.16мм. (по диаметру 0.05 мм вроде).
    У силиконового герметика есть такое понятие, как эластичность.
    При больших страхах, что резьба зарастет ржавчиной меняем гайку на латунную.
    Мне кажется, что проблема надумана.
