Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чай не пью из нее. А из душевого бака выгребаю жменями, хотя не кипячу
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ориентируйтесь по кубатуре. 10-ка от стоимости всей бани - ерунда.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сходите к Дедушке Легкого пара, @pn2 в баню со Скоропаркой, все вопросы пропадут.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не дворец) баня аскетичная, даже без подвода воды. Учитывая срок службы печи, десятка=деньги. По прикидке парная моечная 17 кубов, каркас
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Боюсь такое длинное чтение я не осилю
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/349967/
    Аскетично, совмещенно, без подвода воды)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С размерами, расположением печи...все решено и начето
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    17 кубов. Я бы трешку не ставил в такую большую парную. СП-2012 самое оно. Будете очень довольны.
    А у Дедушки - 2017, можно не читать, а просто сходить на сеанс парения под его веник в баню со Скоропаркой.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это моя баня целиком с печью, трубой, шайкой и веником обошлась в 50К (см. тему). Там десятка это существенная часть. А если у вас каркас и дерево, то доля - процентик, наверное.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну видно будет, как оно сложится. Вроде и на 2012 не жалуются, ну каменку думаю можно добавить на трубу
    И думаю баня замиллион мне не нужна) 10к это процентик с этой суммы)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока это выглядит так) из этого сама банька 2,9*6
  12. Mons
    Mons
    Mons
    Здравствуйте, печь Скоропарка 2019, приобрёл комплект дымохода ТиС 120мм. Переходник со 115 на 120 не лезет на выходной патрубок дымохода, который на баке. Замерил его - 117 мм. Забить? (Кувалдой в смысле)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    РЭ? Нет, не слышал.
    После того, как забьете, фото результата тоже покажите.
    На СIII выход отверстия дымохода с номинальным ○115 мм сделан по конденсату, по квалитету Н12, то есть в диапазоне115 мм плюс 0,350 мм минус 0,000 мм.
    Несмотря на то, что дымоход кагбе заметно торчит за габариты печи, это все же мама.
    В живой природе тоже такое случается. Например, у гиен.
  14. Mons
    Mons
    Mons
    Учитывая Ваш авторитет, с размаху закинул свой штангенциркуль в огород соседа.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А просто интересно, какой размер в перпендикулярной плоскости, может труба имеет форму овала, а не окружности?
    ЗЫ. Штангель подождите выбрасывать, ибо повторяемости измерений не будет.
    Если "мама", измерять надо извнутре. :um:
    Если овал, придётся КЕ оплатить издержки. :aga:
