Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Просто, если воспринимать ответ серьёзно, то ответ был:
    Повторю, если есть возможность поставить шибер - поставь, поскольку у Скоропарки изначально тяга избыточна и для эффективной регулировки интенсивности горения зольником или пятаком на зольнике тягу иногда приходится придавить шибером. Эта операция однократная, после подбора тяги двигать шибер уже не нужно. Если шибер отсутствует, оптимизацию тяги не проведёшь, будешь мучиться всю печную жизнь.
    Поэтому и сказали "поставь, открой и больше не трогай", имея ввиду, что до регулировки сам додумаешь.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дополнительные баки на трубе переохладят газы. Возможно образование конденсата и засаживание трубы. Бака Скоропарки 2019 (3) считаю достаточно, там ведь еще ппг внутри забирает тепло, да и бак достаточно высокий. Мне кажется что лучше дымоход горячее, чем сажа внутри.
    Если уж совсем хоцца, то не высокий, не более 30см высотой.
  3. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    При стоимости заказа почти 70 тысяч, дополнительные 700 руб большой роли не играют. А судиться с ТК - то еще удовольствие, я имею опыт. Они являются исключением из закона о защите прав потребителей и судиться с ними придется по месту регистрации компании. У Автотрейдинга, например, была куча филиалов по стране, а официально, только офис в Питере. Если говорить про ПЭК, то еще ни одного груза они мне не привезли не повредив. Всегда привожу в пример помятый 110-й швеллер! от пресса (Как Карл?). Но это лично мое мнение, каждый может поступать, как считает нужным.
  4. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Может кому полезно будет.
    Пользовался пару раз доставкой ЖелдорЭкспедиция ничего не помяли по срокам тоже не затянули. (может просто повезло)
  5. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Дпд ни разу нн подводили
  6. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    благодарю. вот это нормальный ответ !
  7. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    понятно. (хотел на сендвиче с экономить).
  8. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    у нас магазин везет на заказ по цене ниже интернет магазина .
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  10. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    интересный вариант. на лето не пробовали выводить верхний патрубок на улицу (крышу) для лучшей вентиляции КО ?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Именно, так и работает. На чердаке, в верхнее отверстие конвектора вставлен тройник. Как только устанавливается теплая погода, труба с вентилятором отсоединяется, и это отверстие глушиться, а другое открывается. В результате, конвектор работает по своей обычной схеме Без имени.jpg Линии - это движение воздуха. Бордовая - зима, с вентилятором. Голубая - лето, через конвектор, просто на чердак.
  12. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    Прямо мысли сходятся
  13. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    IMG-60680ec7ef11a08baf42d40e004d9277-V.jpg пришла. обжигаю ...:)]
  14. Mons
    Mons
    Mons
    Здравствуйте, мои приключения со Скоропаркой III продолжаются, поменял переходник, все равно не стыкуется печь с дымоходом ТиС. На переходник написано режим работы - сухой, подозреваю, что есть видимо "мокрый", либо "тёплый", как уж у них там классифицируется. На сайте ТиС так и не смог въехать какой переходник нужен, не хватает данных. На скоропарке (мама) внутренний диаметр 115, внешний примерно 117. На данном переходнике (папе) внешний диаметр тоже 115, но не лезет папа! Когда покупал печь, других дымоходов, кроме ТиС предложено не было. Прошу помощи.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спросите у представителя ТиС на форуме фактические диаметры соединений их дымоходов. Они обязательно помогут.
