Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Смелое утверждение. Может в сельпо их и полно, но в магазинах Казани я не нашёл. Не утверждаю, что их нет. Интернет не помог, прозвон нескольких магазинов тоже. Объезжать все магазины не могу, нет времени. Тем более, что этих красок хренова гора разных цветов и температурных режимов. Да ещё и аэрозольная нужна.
    Ребята, подскажите ещё, пожалуйста, герметик дымохода до какой температуры должен быть?
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Я нажал на
    Нужную кнопочку я нажал) Продублирую - Спасибо! Но по ссылке краска в банке, а нужна в баллоне (или не обязательно?), плюс температура до 600 и цвет у печи не чёрный, вроде, а антрацит?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Церта черная. Это она. В аэрозольном баллончике.
    Цены от 130 до 250 рублей в разных магазинах по разному.
    Температурная стойкость Церты та, что вам нужна для подкрашивания дверки. Выше 600 там не будет. Пылить издалека очень тонким слоем на обезжиренную чистую поверхность, в несколько слоев после высыхания предыдущего слоя. Всё, что шелушится от старого покрытия, удалить до покраски.
  4. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Так нет же, подкрашивать нужно не только рамку, но и топку. Ладно, позвонил в Церту, вроде подсказали где купить, съезжу.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это вроде не Церта, а Дали, хотя цвет тоже черный. Сделал садовую печь из бочки и покрасил этой краской пока в 1 слой. Обожгу, когда буду мусор жечь.
    Фото выложил на ветке здесь.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я красил Цертой и дверку и кожух СП-2017 и СП-2012. Бак зеброй в фестивальной бане СП-2019 - Церта из баллончика.
    Кожух вокруг каменки - тоже подкрашен Цертой из баллончика.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я тоже.
  8. Mons
    Mons
    Mons
    Минуточку! Вы давеча обещались дать поручение перемерить вашу продукцию на предмет того, что подойдёт на скоропарку!
  9. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Феррум тоже подходит. Не реклама, из личного опыта
  10. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Скоропарщики, подскажите, пожалуйста, печь должна сильно парить через крышку бака? IMG_20200711_175809.jpg
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не должна совсем.
    Ранее был совет что сделать в таком случае, поищите.
  12. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если крышка лежит на месте, ничего не попало под нее и она достаточно плотно прижата к баку траверсой, то нет.
    Возможно, нужно какое-то время на приработку. Не бойтесь доводить поворотную ручку до отказа.
  14. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, конечно, так не должно быть, не видел такого ни разу.
    Крышка перед затягиванием траверсы должна четко и свободно лечь на ответный бурт горловины бака "по вращению".
    Посмотрите нахолодную, в каком месте крышка не примыкает.
