Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо " мудохаться"! Я проблему решил 8 лет назад! Ферингер перешёл неожиданно с ф110 мм на ф115 м. Тогда я сразу перешёл на сэндвич от ТИС ф120 мм! На трубу Ферингера одевается адаптер- переход "с дыма на конденсат" и ...часто он болтается Поэтому накидываю хомут ф115 мм и герматик. Далее все дымоходы садятся идеально, но все - равно все соединения тоже под хомутами. Вот и все решение!
    Всегда умиляет - один криворукий выкладывает видео, как плохо работает у него фирменная вещь. И имеет кучу просмотров... Уткого- то хватает мозгов оценить степень его криворукости. Но Большинство верит ему- у автора десятки тысяч подписчиков! И тоже хают товар.
    Вывод. Конструктор делает отличные печи, ТиС- сэндвичи. Вот и пусть каждый занимается своим делом. :hello:
  2. Mons
    Mons
    Mons
    @mrbukov, если сделаете над подиумом, чтобы приточка выступала, печь не встанет. Этот этап я уже прошёл.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Рустэм, дело вовсе не в номинальных размерах, кто перешел со 110 на 115, а кто - наоборот.
    Дело в том, какие на самом деле, фактические, измеренные поверенным измерительным инструментом величины этих диаметров. Отсюда проблемы потребителей.
    Неважно, как их называть: 110, 115 или 100500. Важно, какой размер они имеют фактически.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Нежелательно. Если будете воду на пол лить - под ЦСП будет сыро.
    Можно подиум из ЦСП сделать. Смотрите тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/360532/page-9
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если ваша продукция, Скоропарка продается в месте, где принципиально не могут быть дымоходы вашего производства, то проблема потребителя так и не решится. Найду Скоропарку, выложу видео по установке адаптера.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Отличная идея, а почему патрубок мам?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла 115\115 или 115\120 в зависимости от того какого диаметра купленная система.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @konstruktor, добрый день, нет вечер, у вас же вечер уже. Подскажите можно ли отдельно купить бак от скоропарки СП III? Печь позиционировалась как конструктор, значит есть возможность купить отдельно запчасти. Какой артикул у бака? Сколько он будет стоить в розницу в магазинах. Например в Москве у офдилера на МКАДе который, по моему 38км или 38м2 ТЦ называется.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так я уже выкладывал:
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Бак не заведен в базу, как SKU, и купить его отдельно на сегодня нельзя, к сожалению.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я просто рассказал хронологию и выход из иногда случающихся ситуаций!
    Адаптер высотой все 150 мм где-то и возможны три "путя"
    1. совпадение идеальное!
    2. Болтается - герметик + хомут.
    3. Не лезет! Заколотить молотком через доску, либо предварительно разогрев газовой горелкой,
    + хомут.
    Так что проблемы Нет!
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потому, что на сегодняшний день, Скоропарка моделей 2017 и 2019 (III) выпускается с трубой мама, а все остальные печи с трубой папа.
  13. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @mrbukov, Я плитку такую положил 2 шт. по 100 с небольшим рублей. По мне-отличный вариант.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну я сделал замеры диаметров на дымоходах серии - диаметр "Ф120 мм". Внутренний диаметр "Мамы" - ф122, 3-122,4.мм! Наружний диаметр "Папы" - ф120,8-120,9 мм. Поэтому на фирменных родных трубах ничего проблемного не наблюдается! Далее для меня все ясно теперь. А выводы пусть делает Конструктор и Форумчане. :faq::um::hello:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сможете выдвинуть версию-почему? Удобство для потребителя в чем?
