Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Камрады, подскажите, пожалуйста, надо-ли и чем пропитывать липу в парной со Скоропаркой? А хвою в моечной? И ещё, что такое "мелкие камни для уменьшения конвекции", это какой размер?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Камни для электрокаменок. Габродиабаз, жадеит.
    Суписауна в два слоя.
    Стены, полок ?
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
  4. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    От грибка и синевы 100%. Для этого специальные составы:
    ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН NEOMID SAUNA
    МАСЛО ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН NEOMID
    NEOMID МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БАНЬ И САУН, КОНЦЕНТРАТ
    АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН NEOMID 200
    Как галька.
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Зачем эта химия?
    Если вагонка на стенах, то не надо ничего. На полках - льняное масло.
  6. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Есть вопрос по материалам для стен вокруг печи и для подиума. ЦСП нет в регионе, к сожалению, привезти предложили за 15000 руб за лист 3200*1800*20. Рассматриваю вариант плоского шифера на обрешетку, и к нему через проставки минерит. Или будут вопросы по экологичности этого дела в совмещенной парной со Скоропаркой?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Материал стен и пола, и предполагаемые расстояния до печи?
    Рисуем от руки, фотографируем, выкладываем.
  8. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Каркас. 15 см базальтовой ваты. Стены скорее всего 2 см имитация бруса снутри. Растояния до печи по РЭ около 38-40 см. Пол по Р. Ефимову непроливной 36 мм скорее всего сосна.
    На фото дверь в парную-моечную, печь справа за дверью сразу в ближнем углу.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хочешь получить душегубку- крась. Я проверил у себя- парная в пластике это супер! Мелкий - это плоский мелкий мини жадеит по 100 р. На рынке не найдешь...я весь забираю с завода.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На стенах можно использовать нержавеющие (оцинкованные) листы, закрепленные саморезами через керамические втулки (изоляторы). Лист не должен касаться дерева. Сверху и снизу он должен иметь зазоры для свободной конвекции воздуха.
    Вариант по полу https://www.forumhouse.ru/posts/16380383/ (любой кирпич, тротуарная плитка и лист металла)
  11. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Если заложить такие мелкие камни (как галька), приточка под печью не перестанет работать?
  12. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Зачем в С3 жадеит? Все равно не видно. Вполне габбро пойдет.
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Приточка снизу, а камни по окружности.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Во первых, не по всей окружности.
    Во вторых конвекционный поток быстрее или медленнее, но с достаточным расходом проходит через каменную закладку.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Особенно Уральский!
