Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю как на первом фото
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как на первом, она сама отпадает. Выгребать не надо.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В летнем душе так наседает на тен. Воду естественно там не кипячу. Но в баке раз в сезон выгребаю, многое естественно с водой уходит.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Через патрубок слива разве не может выйти само?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я печь не видел. Где там слив? Если сбоку чуть выше дна, то придется залезать рукой, если вниз из дна, то проще.
    В любом случае скоропарка 3 до 16 кубов, у меня это на пределе или может чуть больше по объему получится
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я про душ спрашивал.
    Ваши небольшие комочки накипи могут застревать в сетке душа. У меня даже холодная вода в доме через несколько месяцев забивает лейки душа и фильтры носика крана (наверное, когда капли сохнут).
    А через кран без сетки фильтра ведь они должны из бака печи вытечь с водой, им ничего не мешает.
    Другое дело, если у вас в баке образуется нечто, даже не знаю, типа пластилина, зарастая в огромную массу, но я такого не видел никогда, просто фантазия.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В баке, гайка лейки выпирает над уровнем дна на 4мм и не дает выйти твердым крупицам извести, они тяжелые оседают на дно.
    В течении дня воду помешиваю, известь попадает в кран. Заходя в душ, откручиваю лейку, спускаю крошки и ставлю лейку на место. Она в общем все равно забита, известь в ней как в погремушке
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, Андрей, не помнишь - сколько надо лимонной кислоты на 10 л воды для удаления накипи? Подозреваю, что под накипью дымтруба в баке тоже поражена ржавчиной.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    https://www.forumhouse.ru/threads/396588/
    И отсюда рассуждали про кислоту и магниевый анод https://www.forumhouse.ru/posts/21861178/
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Хотел бы я посмотреть на вашу руку :)] Там бак высокий и узкий и так просто до дна не достать. Я эту проблему поднимал когда ещё прототип был. Но мне ответили что лимонкой хорошо все вымывается.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому и смотрю 2012
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    При всем при этом тройка - самая удобная, простая, эргономичная и ремонтопригодная среди всех моделей Скоропарок.
    Рынок это моментально оценил. При всей необычности самой идеи печи.
    Я это каждый день на сборке вижу.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, за время карантина в Москве и области, тройку днём с огнём не найти было, раскупали с колёс моментом.
  14. Neuva
    Neuva
    Neuva
    Как я уже выражал свое мнение: концепция скоропарки 3 - гениальна! Логичным будет ряд размеров S, M, XL под разные парные (размеры и сезонность эксплуатации) и наступит скоропарочное совершенство!
  15. novshah
    novshah
    novshah
    Для совершенства не хватает скоропарка на газовом топливе...
