Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Что-то у меня мысли пошли, провести в баню от дома отопление и холодную воду. От дома это утеплённая магистраль по воздуху примерно 20 метров (не мерил). Сделал дома в зале тёплый пол и освободились две батареи 50см. по 10 секций (1KW). Пока их, а потом возможно тоже тёплый пол. Держать в бане зимой температуру чуть больше нуля. Кто-то подскажет делали что-то подобное, почитать.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите где посмотреть какое отверстие делать в стене под топку, в инструкции не написано! Может кто померяет у себя на СП3, высота от пола и ширина (топочного канала)
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    На 21 странице написали:
    "Проем в стене для топливника от уровня опорных ножек для модели «Скоропарка III » должен иметь размеры (высота × ширина):— 430×330мм. Внимание! Необходимо обеспечить воздушный зазор между
    топливником и стеной не менее 40 мм со всех сторон". Высота канала есть на схеме.
    Еще в теме был чертеж прототипа от конструктора (фильтром по автору + "есть вложение" ищется), там была ширина канала, но лучше с серийной промерять.
    Конструктор писал тут https://www.forumhouse.ru/posts/25805106/:
    В ответ на "По размеру проема подходит модификация Люмина. Но при этом боковые зазоры вокруг топливника будут 27мм, что меньше указанного в РЭ почти на 20мм."
    .. "Поскольку за металлом экрана зияющая пустота, продуваемая конвекционным нагревом, то нормально. Зазор 40 мм я рекомендовал от кирпичного простенка."
    Видимо дело еще и в теплоотводе от топки, а не только в противопожарной разделке.
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Буду делать из гипсоволокна на металл каркасе, и облицовка керамогранит. значит по 40 отступать?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В интернете пишут "...При воздействии открытого огня поверхность материала обугливается, но не загорается. Причем в процессе воздействия высокой температуры, кристаллы, которые содержатся в структуре гипсоволокна, распадаются...".
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дерево воспламеняется при 240..260. Гипсовые плиты начинают терять структуру при 150.
    Не игнорируйте "оборачивание металлом" защищаемую конструкцию по Хошеву, если есть опасность локального перегрева, но есть куда отвести тепло.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Есть вот такой вариант керамогранита на кляймерах, по ЦСП
    https://www.forumhouse.ru/posts/22238517/
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Тогда лучше кирпич и облицовка керамогранитом по кирпичю.
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Отверстие 430*330, это с зазорами, раз написано проем под печ. Так сделать в стене от чистового пола?
  11. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    А что толку от этого, если отдельно ничего купить нельзя. И не только купить, но и по гарантии поменять.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это новое изделие, которое только-только вышло на рынок и, по сути, проходит этап опытной эксплуатации.
    Реальный спрос нам подскажет, что нужно вводить в продажу, как отдельные SKU, а что не нужно.
    И как выстроить гарантийную и постгарантийную работу.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как может появиться Реальный спрос если продаж этих ску нет?
  14. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Константин, может быть вы вмешаетесь. Я скидывал фотки, по которым ясно, что бак деформирован и из-за этого печь работает как чайник. Бак не помяли в ТК, он девственно чист, это косяк производства. Я разговаривал с директором интернет-магазина, с менеджерами, 17-го июля была согласована отправка мне нового бака с крышкой. Обещали, что отправят не позднее 5-го августа (типа, сложности на производстве). Вчера выяснилось, что решение поменяли и отправили мне (13 августа!) крышку бака. На крышке видимых деформаций нет, её замена не поможет. Теперь все слились и перекладывают проблему с одного на другого. Я купил печь 5-го июня, а она до сих пор не работает! Все это время я занимаюсь исправлением косяков и решением проблем. Хватит уже, давайте решим проблему.
    Пока писал, мне позвонила некая Ольга и радостно сообщила, что оказывается, интернет-магазин TMF-shop.ru - это нифига не официальный магазин и что все вопросы я должен решать с ним, а именно, с Александром Бутаковым (директором), который перестал выходить на связь... Получается, что я купил непонятно что и непонятно где и сам во всем виноват. Пи#дец.
  15. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Можете сравнить печки по моделям? (2012, 2017, III). Например по качеству пара, по скорости прогрева, по экономичности.
