Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С какой целью?
    Сформулируйте ваши возможности и хотелки, опишите конкретно объем и конструктив вашей парной, бывалые форумчане вам посоветуют, что выбрать.
    Если не хотите или не можете, изучайте тему, информации полно.
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Баня каркасная, парилка 13 м. куб., КО 19 м. куб. Отопление КО от печки через над трубный ТО. Полы в парилке - плитка с трапом. Стены в парилке тоже плиткой хочу отделать. Приценивался к скоропарке 3. Но поставка к нам от 3..4 месяцев. Есть в наличии скоропарка 2012.
    На сколько 3 совершеннее 2012? Имеет смысл ждать? Или брать 2012?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если по керамике на стенах в ПО, здесь были
    https://www.forumhouse.ru/threads/290295/ ?
    По "совершеннее", Трёшки против 12 – по качеству и количеству пара - точно нет, экономия дров - тоже вряд ли.
    + Трешки (и семнашки) - увеченный бак, наличие каменки.
    Баня у вас неотапливаемая?
  4. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Да, не отапливаемая.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Отбросьте эту затею как глупую. Не путайте отопление и догрев помещения. Отопление либо отдельной печью, либо ИК обогревателями.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    :) как много нам открытий чудных...
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда керамика на стенах, точно нет.
    Ваш пирог пола под плитку?
    Все верно. У меня каркас, КО - 16 кубов, метровый конвектор - на обогрев он справляется до +5 °- 0°. Далее (если холоднее) ему помогает настенный электрический ковектор 1.5 кВт. При этом натрубник оснащён вентилятором и воздух " гоняется" по кругу в помещении.
  8. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Добрый вечер! Настало время и меня спросить великих спецов:) купил, сделал все по фэншую смонтировал, выложил кирпичную перегородку, воткнул печь (Скоропарка III), сей час делаю потолок и да будет фольга и направляйки на потолке, соответственно ВЗ и вагонка (возможно), но сомненья гложат теперь, ведь у меня сруб бревно липы диаметр под 40см и буду их шлифовать, ПО примерно 13 м3 но бревно же не брус как в инструкции, H до потолка 2,4м, а потянет ли моя печь такой объем?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Luckace, по теплопотерямм бревно хуже бруса ~ на треть, при одинаковой толщине/диаметре. Но так ведь в той инструкции толщина бруса от 100 мм указана, а у вас бревно под 400. Другой вопрос, что у вас масса (теплоемкость) стен немаленькая + к ней кирпичная стенка и, похоже, бетонный пол. Долго из "минуса" выводить придется, если это предполагается.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только Один вопрос - а Нафига кусок Кремлёвской стены в бане со Скоропаркой? И можно без интриг (... Просто дать сразу и целиком все Ваши вводные по бане и ПО, Пожалуйста.
    Баня отапливаемая? Регион проживания?
  11. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Нет я минус не буду, пушу стальную трубу отопления (регистр) по периметру пола, и это еще не пол а фунд плита утепленная, потом будут деревянный пол правда не высокий, можно сказать деревянный настил, вот и меня сомнения начали гложить думаю не спроста)
  12. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Это из за дымохода, противопожарные расстояния - норма от Г материалов (бревно) не менее 500мм, вот и пришлось кирпич. Вводные: ПО 13 кубов 2х2х2,6, КО 12м2, помывочная 4м2, везде бревно сруб 5ти стенок, 5я стена перерезана теперь кирп. стеной, фундамент - одна фунд плита по ЭПП, бревна на джуте, конопатить буду через год, в минус уходить не буду проведу отопление хотябы до +5 иначе думаю стена потрещит
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Внутренняя Обработка бревна "химией" (какой) проводилась? Просто думаю, что с СП, надобно плюс надобно поддерживать более +10°С - иначе (без обработки) возможны " грибы".
  14. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Никакой химии это точно
  15. Luckace
    Luckace
    Luckace
    г. Нижний Новгород
    Без химии
    это стеб? вентиляция тоже будет
