Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Речь идёт не о качестве крепления плитки, а о теплопроводности материалов.
    Если баня не отарливаемая и плюс поддерживаться не будет, то зимой при подготовке ПО и начале работы печи, конденсата будет просто очень много.
    Но вы сейчас заговорили о теплых полах. Какой у них будет "график" работы? И опишите весь пирог вашей стены с керамикой.
  2. чер67
    чер67
    чер67
    Иркутск
    Тоже собираюсь плитку ложить в парной. У меня пол ОСБ 18мм, ещё для жёсткости положил фанеру влагостойкую 15мм. Сверху собираюсь прикрутить листы ЦСП 12мм и на них уже плитку на клей Церезит, про который здесь где-то читал, что не боится минусовых температур.
    И тоже думаю под плитку сделать ещё теплые полы.
  3. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Теплые полы в ПО. Включать во время прогрева, для ускорения прогрева полов. Пирог на полу или стенах?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Все четыре стены в плитке?
    @Д-р Борменталь, здравствуйте, может были у вас опыты подготовки вашей ПО, с уличной минусовой температурой? Расскажите подробнее об этом.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В его теме есть описание такой подготовки с колоритными фото с инеем внутри. Ничего экстраординарного, обычная подготовка бани из минуса.
    Конденсат будет, конечно, куда ж без него :). Только я не пойму, что в нем страшного такого при подготовке бани :faq:. В итоге ведь все высыхает...
  6. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    Добрый день, уважаемые скоропарщики! Построил баню из газосиликата 200мм, на УШП с теплым водяным полом. Т. е в зимнее время планирую держать баню в плюсе. Изначально планировал утеплять изнутри, потом ЦСП и на него плитку. Планы немного поменялись и сделал утепление снаружи минплитой 50мм. Теперь встал вопрос: 1. Можно-ли класть плитку прямо на газосиликат или нужно обшивать ЦСП или ГВЛ? 2. Обшил потолок фольгой 50мкр, вагонку нужно крепить через обрешетку или можно прямо на фольгу? Парное отделение 13 кб. м, печь Скоропарка 3.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Большое человеческое и Скоропарочное Спасибо (за поправку)!
    @chon, https://www.forumhouse.ru/posts/11808496/ читаем от сюда и далее, всё повествование. Если вас устраивает такой сценарий (для промораживаемого стоения), то Лёгкого пара.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    лучше бы как-то разорвать "холодный" контур. Плитка и клей имеют большую массу, а если еще и тепло хорошо будет отбираться остальной конструкцией, то такое прогреть банной печью будет практически не возможно.
  9. чер67
    чер67
    чер67
    Иркутск
    А почему стены не хотите также как потолок обшить вагонкой. Меньше трудозатрат, быстрее и сам запах дерева. Я себе обшил горизонтально широкой 135мм вагонкой Штиль. Смотрится как из бруса и в отличие от обыкновенного бруса ещё гладкая и запах дерева. И по времени делать намного быстрее, чем с плиткой возиться.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20200825_124746_EDIT_1.jpg IMG_20200825_124342.jpg Третья Скоропарка в родной деревне.
    Отец решил сменить в своей бане "Серый Паровоз" + "кипящую Вагонетку" IMG_20200825_125200.jpg
    Ждите продолжения...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И кто мешал Дэвочку на Фест прислать? Шел мимо путого места, где Бессонов давно жил!
  12. Кирилл13771377
    Кирилл13771377
    Кирилл13771377
    Подскажите пожалуйста, какое минимально допустимое расстояние должно быть между печью и деревянным ограждением от случайного прикосновения?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, более полутора метров, чтобы перевесившись через ограждение не дотянуться до печи.
    А перед чайником или сковородкой на плите какое расстояние до ограждения?
    У многих парная настолько маленькая, что никакие ограждения не влезут, и это не мешает им париться с печь безопасно.
    А в палатках вообще, огонь.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @syslog, дык вопрос был про противопожарность.
    @Кирилл13771377 - по нормам 50 см, от любой печки до любого дерева. А вот все, что меньше - на ваш риск.
    ЗЫ: Я у печки в доме сделал из квадратной трубы - см. тему про оградку у меня в профиле.
  15. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Купил СП2012 :)
    @Sache не вы рассказали про пол из плитки по ЭППС? В памяти чего то такое крутиться ... Пытался найти на форуме ... не нашел
