Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Испытал сегодня новую модернизированную крышку на СП-3. Работает, насыщенный пар не травит, печь заработала как надо. Мятая выглядит стремно конечно, но надеюсь, что все-же пришлют нормальную. режим в парной держится 60-63 градуса, при возможности регулировать влажность от 30 до 60%, примерно. Как понижать температуру в разогретой парной, пока не понял.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Заказал печь, как собрать дымоход по очереди что за чем идёт по инструкции понять не могу, помогите парная каркас высота от пола до крыши (металла) примерно 2600 мм что ставить на печь шибер, переход на сенгвич, сенгвич от конька близко труба сколько поднимать над коньком. Надо ли ставить одностенный дымоход на какое-то рассоянн до сенгича или можно по моей схеме, надо ли ставить вообще шибер если пишут что тягу регулировать задвижкой?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Печь придет на днях хотел купить весь дымоход к получению, помогите.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Опять про одностенный дымоход не будет ли от него жесткого излучения, если не ставить не скончается сенгвич со временем.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/22722291/
  6. mat666
    mat666
    mat666
    Я тоже с вопросами, тем много, толку мало, нереально 265 страниц осилить
    1) грубо, кто ядренее сп2012, сп2017 или сп3?
    2) сп2017 более жесткий пар выдает чем сп3?
    3) на парную 16-19 кубов сп3 не хватит? нужно сп2017? не будет перебора?
    паспорта читал, знаю, что сп3 для маленьких парных. В паспорте указаны избыточные параметры вентиляции для сп3, возможно, и про объем парной тоже лукавство, хотелось бы личного опыта
  7. mat666
    mat666
    mat666
    никакого жесткого излучения от дымохода нет, первый сегмент внутри бака
    по сравнению с светом от стеклянной дверцы, одностенный дымоход не чувствуется.
    Горячо заливать воду в бак, там руки совсем рядом с дымоходом, девушке или ребенку не доверил бы
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. Нам о Ваших Кубах подробнее самим догадываться ? Регион, отделка, материалы, отапливаемость, конструктив стен, пола и потолка?
    Вот для этого и существует сообщающийся Бак долива (Петрова, Цеппелин) - удобно, наглядно, безопасно.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Что ставить на печь пожалуйста подскажите бывалые скропарщики, по порядку шибер, одностенный дымоход (какой длинны) переход сенгвич, сенгвич. Так делать, бак будет в МО (Петрова или цеппелин) ?
  10. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Плитка плюс клей дают меньшую массу, которую необходимо прогреть, чем плитка + клей + листовой материал. Газобетон в данном случаи можно и нужно рассматривать как утеплитель, благо у него характеристики как у дерева (для D500 и ниже). И никаких воздушных прослоек нет изнутри, которые образуются при применении листовых материалов.
    Вот мне для каркасной придется листовые материалы применять.
    И ещё минус жёстких листовых материалов, типа ЦСП, это температурные и влажностные расширения. То есть по моему в парной надо совмещать швы ЦСП и плитки, чтобы жили как единая конструкция. А это гемор по изоляции швов. Поэтому если и применять листовые материалы, то или ГКЛВ или ГВЛВ.
  11. mat666
    mat666
    mat666
    Спб, каркас, малоинерционные стены, слабое утепление - больше похоже на палатку (мы с вами уже встречались в теме про палатку). На этот раз зимнее исполнение. Зимой будем париться, потом все сливать, оставлять промерзать до следующей бани
    пирог стены в парилке снаружи внутрь
    1) Имитация бруса
    2) вентзазор
    3) ветрозащита
    4) каменная вата 100 мм (до сих пор не понимаю зачем)
    5) пароизоляция (оксфорд 240 д)
    6) вентзазор (формальный - 20 мм)
    7) вагонка (я думаю, что не на всех стенах - только на тех, которых касаешься спиной)
    пол проливной
    под полом с перехлестом оксфорд (считаю это достойной заменой epdm решению)
    потолок
    опять оксфорд
    возможно +200-300 мм рулонной ваты (зачем?)
  12. mat666
    mat666
    mat666
    @mrbukov, зачем шибер? горение регулируется зольным ящиком
  13. chon
    chon
    chon
    Vologda
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это не моя идея. А у себя в бане только частично наклеил ЭППС, так что показать тоже особо нечего.
    Впервые о таких полах я прочитал на строительном форуме Андрея Курышева, а применительно к бане полная информация есть в этой теме http://forumbani.ru/topic/1865-moj-variant-polov-v-parnoj-i-mojke-poluchilis-te/
    PS Прошу прощения за ссылку на сторонний ресурс, но информация там действительно уникальная.
  15. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    У меня в ПО сделан так пирог. Бетон, ЭППС Технониколь Solid Carbon 500, стяжка 3мм по нейлоновой сетке, керамогранит на клее. Прогревается до горячего часа через два после растопки (на улице минимально было +10, пока). В МО заложен электрический мат в клей.
