Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не надо путать технологию каркасного дома с баней, совсем другие условия эксплуатации
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Стяжка 3 СМ, наверное?
  3. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Нет, именно 3мм. Можно было и вовсе без неё, но все равно нужно было покрыть разными цементами, чтобы плитка хорошо приклеилась к ЭППС. Размер плитки 280х280х8, керамогранит, специально противоскользящий. За счёт того, что слой керамики тонкий, он отлично прогревается печью. "Соль" такого пирога - утеплитель, он очень твёрдый. Толщина ЭППС 50мм.
  4. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
  5. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    @чер67 запах дерева это конечно хорошо, но как я понимаю от вагонки он совсем недолгий и быстро выветривается. Поэтому хочу выложить плиткой, она же должна после прогрева выступать как аккумулятор тепла (ну и долговечнее). А запахи получать замоченными вениками и немного на каменку
  6. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    @chon, т. е ваше мнение класть прямо на газосиликат?
  7. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    А по второй части вопроса: можно шить вагонку прямо на фольгу? или все-таки оставлять вентзазор?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как вагонку крепить к газосиликату будете, без обрешётки ?
  9. dachnik152
    dachnik152
    dachnik152
    @AlexanderGorbatov, вагонка на потолке. Потолок ОСБ, на него фольга. Стены буду плиткой делать.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Без зазора.
  11. thesaint123
    thesaint123
    thesaint123
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет в выборе модели скоропарки. Мои вводные: баня отапливаемая, отопление - водяной теплый пол. Парилка: cтены - газоблок 300мм, потом утепление - 50мм каменной ваты, фольга, вагонка. Пол - плитка, под ним водяной теплый пол. Вентиляция по РЭ. Размеры в чистоте: 2мx2,8мx2,4м.
    Продавцы говорят, что надо брать в расчете от кубатуры парной x1,5, что в моем случае 13,44x1.5 = 20 кубов. Подходит СК 2017. Но как я понимаю коэффициент 1,5 усредненный, и в моем случае можно его можно уменьшить. Потянет ли СК 2019 такой объем? У СК 2019 подкупает сменный бак, и как я понял его планируют выставить на продажу и вообще я люблю всё новое :).
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В вашем случае не надо полтора, это для сруба.
    СП-3 (2019) будет хорошо.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @thesaint123, у вас же баня под плюсом. Через полчаса от спички уже можно на первый пар идти, хотя я люблю, когда стены прогреются. И С12 и С2019, она СIII, справятся с этим объемом.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для утепленной парной 13,5 кубических метров с отоплением тройки более чем.
  15. thesaint123
    thesaint123
    thesaint123
    Форумчане, спасибо!
    Развеяли сомнения, возьму СIII :).
