Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @konstruktor, Какие требования к "отважным бетатестерам"?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Напишите мне в личку, пожалуйста.
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Скоропарщики подскажите по полкам, читал что в русской бане строят полки в один уровень буквой Г один широкий 800-1000 парильный, второй 500-600 прогревочгый. Так и делать? или городить двух ступенчатый как в сауне чтоб на верхней ступеньке сидя до макушки было 100 мм до потолка, тут же не температура главное чем выше тем жарче, а влажный теплый воздух из скоропарки в выходные буду городить полки вот и сомневаюсь как делать чтоб было хорошо и на раз, спрашиваю у вас пользователи скоропаркой как лучше сделать?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что вы собираетесь делать в бане? Отсюда и "пляшите".
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Про высоту спрашиваю? От пола, скоропарка 3
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @mrbukov, модель скоропарки не повлияет на конструкцию полков. У меня 1 прямой полок шириной 90 см на высоте 90-100 см от пола при высоте бани 210 см - он и парильный и прогревочный, и второй полок так же прямой на высоте 50-60 см - помывочный. на него удобно поставить ведро или тазик когда моешься или просто присесть если на верхнем жарковато.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Высота потолков? У вас ПО отдельное?
    Если в парной часто будут находиться, возлежать два человека, то лучше иметь два лежачих места. Можно и на одном уровне. Тот полок который ближе к трубе вытяжки будет самый "жаркий".
    У меня высота полка- 95см, ширина - 80, до потолка - 205см.
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @mrbukov, 1 полог высотой 75-80 (чтобы парильщик доставал с пола) и шириной метр. На нем с супругой вдвоем помещаемся, но сейчас бы сделал еще чуть шире. Большую часть времени в бане именно лежим (мытье не в счет). Высота парилки 2,4.
    Второй полог перпендикулярно, высотой 40-45 (как табуретка), шириной 50. Он частично заходит под первый, чтобы ноги туда вытянуть, если кто ляжет (подглядел у Романа Ефимова).
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Городить ступеньки до потолка уж точно не надо. 80-90см самый раз, что для парения, что для сидения. У меня родственник в Щелково сначала сделал как в сауне, в этом году переделали на низкие полки. Печь С2012 Баррель.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Есть отдельная тема по полкам. Там все подробно расписано не один раз
    Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    МО отдельно, высота 2100 (потолка), парилка 2000 * 2000. Планирую уже сейчас полог Г одна сторона 800 парить, вторая 500 посидеть подождать очереди, высотой 900 .
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В таких размерах, лучше низкий полоК заводить под высокий, чтобы ожидающий мог лежать ногами под большим. Т. е. маленький полок низкий, а широкий высокий
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Появилась проблемка капает конденсат с верхнего вытяжного отверстия, труба пластивая 160 идёт по наружке только входы с парилку внизу и в верху, не утепленная, ещё и на улице не холодно что будет зимой, что делать утеплять или делать уклон к трубе вертикальной, отверстие закрывается деревянной "затычной" толщиной 50 мм
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обязательно утеплять всю наружную часть вытяжки!
    Но конденсат по этой трубе будет всегда, особенно в начале растопки, пока труба холодная.
    Поэтому, следует предусмотреть правильную разуклонку трубы, чтобы конденсат стекал туда, куда надо.
