Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да уж, точно всё перепутали:)]. с другой стороны немудрено, столько бань и печей. я как раз написал что у меня не было такой красной печи и трубы.
  2. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    А печка не близко к креслу?
  3. Sney1
    Sney1
    Sney1
    Добрый день, строю баню, стены керамзитовый блок, парная без отделки 20м3 получается. Потихоньку начинаю изучать печи. Вроде загорелся скоропаркой 2017 в инструкции написано до 24кубов парная. Справится с моей парной? Живу на юге, зимой максимум -10 и то неделя в году. Баней планирую пользоваться круглый год раз в неделю.
  4. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    @AlexanderGorbatov пишет - только 150 мм на вытяжку. я уже собрался стену ломать .
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Печь не экспуатируется постоянно. Это же для чрезвычайных ситуаций. Тогда и кресло в топку пойдет.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для естественной вентиляции 160 нормально. А турбодефлектор - это уже принудительная вентиляция, причём зависимая от скорости ветра.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    20 кубов как сп-2012, так и сп-2017. Главное сделать все по РЭ. С 2017 посмотрите что делал Роман Ефимов и другие, чтобы приток не заужать.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Со Скоропаркой не было и с АПФ не было?
  9. чер67
    чер67
    чер67
    Иркутск
    Дефлектор пока не покупал, спасибо что предупредили. Попробую сначала так, у меня правда будет одно колено, труба на 160 будет выходить через фронтон чердака.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пишу не я, а Руководство по эксплуатации к печи. Пункт 12.5.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ваш Южный соратник с СП - 2017 https://www.forumhouse.ru/threads/410178/
    Ростов на Дону СП -2012
    https://www.forumhouse.ru/threads/408708/
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    обе печки светились когда сильно топили, Классика даже поболее чем СП, но в меру. да и мы несколько раз топили так, в основном в нормальном режиме. печки жалко топить их в режиме БИ. первая печь думаю до сих пор держалась бы, если ПИФ не прогорел и от него уже не лопнула каменка, да вы помните наверное ту историю, вы помнится на стороне АПФ были. был у меня частный разговор с ним на эту тему, но это уже другой разговор. зато я бы не попробовал хороший пар со Скоропарки:super:. но зуд теперь продолжается, вдруг есть печь ещё лучше:)]. тем более бак сверху у меня где заливная горловина так и продолжает ржаветь.
  13. geraln
    geraln
    geraln
    Я тоже сделал вытяжку 110. (
    В чем проявляется недостатки такого сечения? Как это можно ощутить?
    Баней уже пользуемся. Не знаю в чем минус, т. к. не пробовал с рекомендованными 200см2.
    Сейчас переделывать под 160 трубу достаточно проблематично, т. к. финишная отделка выполнена, и боюсь, что качественно пароизоляцию без разбора отделки не выполнить.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сделайте принудительную вытяжку и увидите. Хотя, может быть и не увидите :). У меня 110 + топка из парной, все устраивало. Сделал принудительно - пирог из каменки стал опускаться много быстрее. Раньше печку зальешь водой, чтобы не генерила пар и только с одной каменкой паришься. Пирог долго не опускался. А с принудительной сразу стремится вниз. Жене еще шум вентилятора, которого почти не слышно мешает. Сейчас, пока меня нет, убрал, приеду домой, опять принудительную сделаю. Хотя особой разницы не замечаю. Вот когда форточку открываю, то сразу заметно.
  15. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Была у меня нижняя вытяжка 120 кв. см. Через 3 года сделал к ней в помощь еще одну под полком, 200 кв. см. (т. е. 160 см. диаметр). Там было плохо проветриваемое место. Плеснь появлялась периодически.
    Соответственно общая площадь нижней вытяжки = 280 кв. см. Верхняя 120 кв. см. осталась, но я ей перестал пользоваться.
    Практика летнего парения показала:
    И я и гости стали находится в парной намного дольше, без периодического выскакивания наружу.
    Внучка (5 лет) может не выходить из парной до 2-х часов (если не сильно топить), не выгонишь никак.
    Хорошо это или плохо (что долго в бане сидим) не знаю, но всем нравится.
