Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ага, ниже 0
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На фото голая моно труба?
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Из "голого" там отвод 90 и тройник
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Столкнулся с проблемой что плохо идёт вода из Цеппелина в топке (трубы из ПП 25, несколько паек, в последний раз летом резали и чистили) в бак печи. всё наглухо забивается накипью. в пятницу поздно вечером после клиентов закинул 2 пачки по 50гр лимонной кислоты и топил печь ещё час. утром сливал и чистил бак, вытащил немало накипи (этот узел на мой взгляд плохо продуман, чистить ужасно - бак высокий и рука не достаёт). в общем начертыхавшись залил Цеппелин и вода так и не пошла в бак печи. у меня от бака до кирпичной стенки очень малое расстояние и туда нет возможности сделать какой-то узел для прочистки. только поздно вечером (видать прогнало водой туда-сюда) начала вода поступать из Цеппелина, до этого каждый раз приходилось дополнять тазиком. возможно есть какие-то другие методы для очищения подводящих труб и бака?
  5. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    знатная накипь ! а если в Циппелин добавлять лимонную кислоту при каждой топке (доливке воды) ? повлияет на качество пара ?
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я бы не хотел так экспериментировать.
  7. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Лето прошло плодотворно.
    Купил и установил печь СП19.
    Это потянуло за собой переделку ПО - перестелил потолок с алюминиевой фольгой, сделал вытяжку, сделал приточку под печь. Ну и апофеозом стало прокладка труб отопления и холодной воды. Так как понял, что зимой может быть холодно, да и воду заливать и выливать надо будет больше. Да и после устройства тёплого пола в доме (тоже этим летом) освободились батареи.
  8. Zverugas
    Zverugas
    Zverugas
    Московская область
    А почему не в земле теплотрасса? Я сделал тоже самое буквально пару недель назад, но земным путём.
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Живу на горе, что то копать это всегда большая проблема. Мы садовые деревья садим с киркой и ломом. :) Кстати, каменная кладка это все из нашей земли, когда для бани выравнивали участок.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Накипь выпадает после 60 грС. У вас в Цеппелине горячая вода что ли? Если забрасывает из печи то надо поставить обратный клапан, тот который горизонтальный с вертикальным лепестком, без пружины
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как понял, в печи вход воды забивается. У самого вода известковая, поэтому остановился на 2012.
    Кстати нет ссылочки на клапан без пружины?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да я понял что вход, но почему вход забивается от холодной воды? наверное она греется как-то?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вход в печи забивается
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо с али заказать, есть латунь и нержа. 3/4 нужен?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может просто петлей на патрубке обойтись?
