Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если мне и я правильно понял) как то не эстетично
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А, это уже у вас? Я не понял, думал это к предыдущему сообщению. Тогда лучше, наверное, американка, скинул и спокойно прочистил, я то говорил про пробку в трубе
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял, что за петля?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На патрубке от бака к печи, на который ты предлагаешь обратный клапан ставить. Если выполнить это соединение с провисанием патрубка, по идее нагрев воды в баке должен существенно уменьшиться
    PS За петлю прошу прощения :|:. Не то слово пальцы на клаве настучали :). Хотя, наверное, можно и петлю, но как верно заметил @Pumala, может выйти не эстетично. С другой стороны, люди и не такие чудеса вытворяют :)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю, у меня такая петля висит, так бак греется конкретно. Даже кто то, то-ли Петров, то-ли Палеха, говорили, что такая петля как раз способствует.
  6. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Несколько фоток бани с СIII тепловизором.
    IMG-20201024-WA0019.jpg IMG-20201024-WA0018.jpg IMG-20201024-WA0017.jpg IMG-20201024-WA0015.jpg IMG-20201024-WA0014.jpg IMG-20201024-WA0013.jpg IMG-20201024-WA0012.jpg IMG-20201024-WA0010.jpg
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Рано переживаешь) И на @Kaimen1 не смотри, он один единственный, кто Скоропарку в "общественной" бане использует. А это шесть, восемь часов ежедневного кипения.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да я по летнему душу воду знаю а там даже не кипит. Выгребать придется
    Клапан какойставят 3/4 или1/2?
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Заметил, что ПО обычно стоит соотношение где то около 90. 40 влажность + 50 температура в самом начале и обычно 35-30 В + 55-60 Т. Выше влажность поднимается если плескануть воды на камни. Что не так и как поднять влажность. Вытяжка постоянно открыта снизу. Поддув под печь тоже (правда не знаю, работает он или нет, пока не удалось проверить).
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Прибор проверен? Пробуйте прикрывать нижнюю вытяжку. Диаметр притока? Размер, объём ПО ?
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вы отопление провели по верху? как утепляли, можно поподробнее?
  12. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    5D716B09-6A01-4079-9D58-768FFEBFEB06.jpeg Здравствуйте подскажите пожалуйста допускается ли соединение рядом с ппу? примерно 5 см от воротника ппу
  13. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    *Прибор обычный дешёвый китаец, как раньше тут выкладывали, но замерял и другим (подороже китаец). Находится на уровне полка.
    *Нижнюю прикрывал как то, но не увидел эффект, попробую ещё раз. Когда именно прикрыть?
    *Приток сделал плоской вентиляшкой 200*60 с боку и под перед печи и далее.
    *Объём 10 м3.
  14. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зачем вы сняли кожух топки? В РЭ это не предусмотрено вроде.
