Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Керамзитом не плотно засыпал меньше половины на дне нержавейки базальтовый картон. На стенках с внутренней стороны базальтовая вата. Снаружи базальтовый картон. Труба тмф супер, сэндвич
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Так вроде говорилось, что лучше к 50% стремиться. Или у меня всё нормально?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извините, что вопросом на вопрос - Вам в бане " по кайфу", прогреваетесь хорошо, остальные домочадцы довольны, пару (жару) для парения вениками хватает ?
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Можно на ты :hello:.
    Да, сейчас с СП3, классно. Не перегревается быстро голова (раньше хотелось её высунуть в форточку). Прогреваешься хорошо и комфортно. Чтоб пропариться, надо или хорошо раскочегарить и температура под 60 и выше или чуток плескануть воды, тогда точно хватает. Так как проще и быстрее подкинуть, то обычно так и делаю. Да и супруге сильно жарко не надо. То есть вроде всё устраивает.
    Но как то летом удалось поймать влажность за 50% и мне показалось это ещё лучше. Пока повторить это не могу.
    Мысль приходит, что ещё более можно сделать влажность при более герметичным ПО, но это перебирать все стены, пока не готов.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Попробуй прикрыть приток. Возможно потребуется подкинуть немного дров.
  6. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Самое смешное, что приток я сделал буквально 2 недели назад, а так без него парился. Но сейчас стоит отопление и форточки надо прикрывать. И душновато стало, плохо проветривается.
  7. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Не понял. В ППУ не должно быть вообще никакого утеплителя, если труба сендвич?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Так без притока какая влажность была?
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Да практически такая же, не увидел разницы.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Beliker, да, еще раз да. Засыпка в ППУ чего либо - это прогар сендвива в этом теплонапряженно месте.
    Горячий сендвич перекрывает поступление холода через ППУ и нормкльно охлаждается без примыкающих засыпок.
    Пустой ППУ - это основа противопожарной безопасности!
  11. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Блин, прям интересно стало. Перерыл интернет, не нашёл фоток прогоревшего сендвича в ППУ из-за утеплителя. Накидай фоток, пожалуйста, что там с ним приключается. Это касается всех печей и всех толщин утеплителя?
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    А как тогда прорезанную щель между ППУ и сэндвич-трубой закрыть? Там же по-любому несколько мм будут после выреза в потолочном листе под дымоход. Ну юбка декоративная прикроет, но щель то останется. Будет сифонить, кондиции нарушать.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это касается всех сендвичей. Они должны иметь контакт только с воздухгм.
    Иначе, в нем идет перегрев и последующий пожар.
    Первое фото, сендвич начал прогорать, видно повреждение уже верхнего слоя металла. Это опустили из ППУ, чтобы проаерить.
    Второй снимок - уже пожар и видно побежалость сендвича в зоне утепления и более светлый прогар.
    Так что продолжайте утеплять ппу!)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы все не верно понимаете! Совсем все не так. Хоть один ролик смотрели?
    Фольга с потолка заходит на сендвич и замыкается кольцом.
    Снизу лист асбеста и потом финишный припотолочный лист нержи. Пароизоляция идеальная
    Сверху на всем этом стоит ппу на распорках. Обеспечивает отспут от дыма.
    Найдите мою тему ZYBY баня. Я там все расписал по шагам.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Со Скоропаркой, несколько сифонящих мм, никак не испортят прекрасные Скоропарочные кондиции;).
    И о главном - шнур асбестовый или базальтовый, вам в помощь.
