Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @ZYBY, а не будет ли сильной потери тепла из парной через этот неутеплённый ППУ? Ведь размеры ППУ д. б. 38+38+11.5. = 87.5 см (для 115-го дымохода). Или в ППУ не утепляется какая-то часть вокруг дымохода?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19347043/
    https://www.forumhouse.ru/posts/5494985/
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Технология прохода перекрытия
    1. Прорезаем отверстие по требованиям СНИП. Причем, фольга тоже прорезается и заводится на верх.
    2. Устанавливаем дымоход с надетым на него ппу и листом асбеста и припотолочным листом.
    На фото листов пока нет. Есть разьемные, а есть нет.
    3. Поднимаем ппу выше уровня потолка для организации пароизоляции из фольги. Видны реи для установки на настяжки. Это моя технология из уголка.
    4. Снизу уже на дымоход надеты лист асбеста и припотолочный лист
    5. Крепим его снизу к доскам чистового потолка, у меня нет чернового потолка.
    6. Опускаем ппу на лист, крепим растяжки, чтобы не сдвинулось. Растяжки больше проема, их креплю после надевания на дымоход ппу. Временный бруски убираем. Ппу с наружно стороны свободен еще см на 20 от дерева. Обкладываю утеплителем снаружи.
    7. Фольгу на сендвиче обжимаем кольцом и все плавно приминаем сверху к листу.
    8. Делаем проход кровли. Торцы обшиты кусками асбеста.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ППУ совсем пустой. Снаружи обложен минватой. Потери незначительные, потому как сендвич греет этот проход. Ему бы хорошо остывать, он перекрывает потери.
    Просто нужно плнимать, как это все будет нагреваться.
    Еще скажу. Для гаранитии безопасности, я напилил из 6азобетона лещадку 50 ммтолщиной и по периметру у задней стенки ппу внутри выложил типа защиты.
  5. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Большое спасибо ! Все вытащу из него.
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А в чем проблема заполнить ППУ каолиновой ватой и оставить вокруг сендвича сантимов по пять пустоты? Труба проветривается, короб ППУ утеплен.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Сталкон, проблема в том, что нужно проверять, остался этот отступ или вата охватила сендвич и мешает теплообмену.
    Мне это не нужно. Мой принцип - сделал и забыл.
    И так слишком много точек контроля в бане.
    И, главное, эта минвата с отступом ничего не решает.
  8. geraln
    geraln
    geraln
    Добрый день. Какое минимально расстояние от сендвич-трубы до ОСБ с мягкой черепицей?
    У меня получилось 7 сантиметров, и укрыл торец осб кусками керамоволкна толщиной 1см в два слоя.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В принципе по СНИП, от стенки дымовой трубы внутри сендвича, до осб или дерева в защищенном варианте требуется 380 мм.
    Но при тех размерах мастер-флеша не получается.
    Поэтому пилим максимально большое отверстие, чтобы накрывал мастер-флеш, и торцы защищаем.
    А защищал асбестом в пару слоев.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    как вариант я сделал из оцинковки цилиндр высотой в ппу, диаметром см на 30 больше сэндвича. от цилиндра до стен заполнение керамзитом. сам сэндвич "голый", площадь неутепленной проходки сокращена, гарантировано на него ничего не завалится. + ничего не мешает горячему воздуху уходить вверх.
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ура, я сделал это. В легкую поднимаю влажность в своей бане аж на 40% за считанные минуты!
    Посмотрев на Ютубе "Ефимовские бани" решил по экспериментировать. Роман в одном из видео говорил, что если перегреть баню, то влажность потом трудно поднять. Затопил печку и через 30 мин (отапливаемая баня) у меня уже в ПО 50В-50Т. Пока ходил домой, собирался в баню влажность уже упала ниже 40. Но я нашел способ и сегодня парился при 60-65% влажности (доходила до 72!), температура практически стояла на 58. Наконец то я ощутил игру влажностью, подкидывать воду точно не надо.
  13. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    @Игорь П, способ то секретный что-ли?)
  14. sslaval
    sslaval
    sslaval
    Ангарск
    Театральная пауза :aga:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Бак открыл?
