Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ага, приколоться.
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Да. Раньше об этом не знал. Но пришла в голову мысль, пар то перегретый, а если мне надо не температуру, а влажность. При открытой крышке водяного бака влажность на глазах поднимается при хорошем горении. По экспериментировал и остался доволен, по крайней мере меня это решение устраивает. Последним парился зять, так у него я просто положил крышку на место, но не закрыл задвижку. Печка топилась так себе, но влажность всё равно была за 45. В следующий раз начну с этого.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    не советую так делать. рядом всё начнёт ржаветь. если у вас есть цепеллин (или любой другой доп. бак) лучше на мой взгляд налить побольше воды и когда вода закипит (у меня сейчас примерно через 40-45 минут) излишки будут переливаться и парить. тем самым поднимется влажность. правда она может стать излишне жёсткой, тогда открываем и проветриваем. но после того как затопили печь у меня примерно через 40-50 минут самый классный режим - не слишком жарко и большая влажность. это лично у меня в каркасной бане. за другие бани не могу сказать.
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Не понял, что начнёт ржаветь? В бане с СП и так должно быть от 50-60% влажности, какая разница как это получено?
    Во время бани и после, ни каких излишков влаги не наблюдал.
  5. Zverugas
    Zverugas
    Zverugas
    Московская область
    Принимайте в секту. В выходные стал обладателем СП III. Пару советов по приобретению:
    - адекватная и реальная цена в Мск - 25,5т.р.
    - разбирается на части для транспортировки в любом месте без каких-либо ключей и приспособлений. Самая тяжёлая часть (корпус) весит не более 25кг.
    - в разобранном виде входит в любой автомобиль типа WW гольф или Шкода Рапид, даже в исполнении "седан".
  6. Zverugas
    Zverugas
    Zverugas
    Московская область
    И, кстати, я ранее спрашивал, как избавиться от паразитного перегретого пара в случае подключения СП к системе тёплых полов в режиме доп. отопления. Советовали какие-то краны врезать в трубку, которая опускается в парогенератор. Не надо. Всё проще простого - изнутри бака на трубку накручивается пробка и всего делов-то. Главное, не закрывать плотно крышку бака при этом.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо. Резьбу в этом месте укорочу по самое не балуй.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я сказал что по моему мнению, т. е. личному. и я вас предостерёг. решать вам.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Бесполезно К. Е. - премия "Дарвина" ждёт своего героя:(
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ради одного идиота вы решили создать проблемы всем своим покупателям?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну это вы совсем зря. Человек нашел слабое место в конструкции, куда могут добраться очумелые ручки. Я ему очень признателен.)
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Вот не до оцениваете вы "русского мужика" :aga:. Вы резьбу покороче, он просто пробку в дырку, принцип то тот же. :)]
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Главное что бы вам были признательны пользователи, которые с криками бляха-муха, под музыку Адриано Челентано будут пытаться насобачить гайку на короткую резьбу:ogo:
  14. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Бесполезно. Кому надо-просто навернут пробку вместо гайки.
  15. evgen3008
    evgen3008
    evgen3008
    Есть несколько проблем с печкой может кто надумался как решить:
    1) как определить уровень воды в баке, в основном конечно хватает на парилку, но +2 человека и уже непонятно сколько осталось воды. Конечно возможно решение доп. бак (он у меня стоит) - но тогда возникает второй вопрос.
    2) Если есть доп бак, то кто нибудь взял пару ковшиков горячей воды и все кипение прекратилось, а если еще в печке не много дров - то закипит она не так быстро. Влажность начинает резко падать.
