Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Доп. Бак подключается напрямую к печи без кранов. Желательно, чтобы бак был без крышки.
    Слил кипятка, подкинул дров (или заранее положил). Чтобы уменьшить время закипания, дрова должны быть помельче (доска 25*100, вагонка), и не более одной трети топки. Если падение влажности очень критично, то льём воду от души на каменку.
  2. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Я подключил доп. бак с краном, чтобы была возможность перекрыть подпитку при необходимости (пользуюсь им для мытья потом). Поставил обратный клапан-лягушку как тут советовали, чтобы убрать нагрев воды в доп. баке. В целом хватает, но при разборе более половины доп. бака начинает нагреваться все же. Подозреваю, что при разборе холодной воды все же посасывает часть из бака печи.
    Воду на каменку для поднятия влажности лучше лить холодную, нмв.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Без разницы, хоть ледяную, хоть кипяток.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Имхо. Кран перекрытия подпитки у меня стоял (сейчас удален). Пользы от него небыло никакой, а телодвижений больше. Да и промогать окончание воды в баке печи можно было очень просто(.
    "Охапка" мелких дров заставляет кипеть печь, в течении 5 минут. Даже если ведро кипятка слить с бака.
    В чём для вас критичность нагрева воды в дополнительном баке ? Никакой проблемы в этом не вижу.
  5. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Я же им пользуюсь как основным баком для холодной. Мыться перегретой водой в бане не очень приятно.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С такой проблемой не знаком, у меня холодная вода в отдельной ёмкости.
    А разбор горячей воды у вас, через отдельный выход бака печи сделан?
  7. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Да, конечно. На разбор отдельные краны и в баке печи и в дополнительном. Дополнительный на 95 литров.
    Воду сливаете оставшуюся зимой полностью по окончании процедур?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сейчас у меня зимняя эксплуатация бани отработана.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26949558/
    С печи с доп. Баком воду сливаю на следущее утро после банного дня. В баке с холодной водой (литров 80), обычно остаётся меньше половины. С него не сливаю. Бак у меня с выпуклым дном, его не разрывает.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Надуманные проблемы. Зачем вы сливаете ведро воды? Да даже ведро печь не заметит, там еще полно останется. На заход вам точно хватит. Перед уходом из парной доливаете до полной. Пока в предбаннике сидите, печь вскипятит воду. Я делаю наоборот, сливаю - доливаю, и без парогенерации просто лежу на полке, жду, когда закипит. Еще ни разу не было, чтобы заждался, наоборот, просто хочется поваляться. Если бы я делал все заново, то никаких бачков долива не стал бы ставить, все равно зимой стараюсь ведра со льдом с улицы принести, чтобы дольше не генерила пар. Влажность каменкой поднять запросто, а когда нет парогенерации, то этот пар долго не опускается, если его не перемешивать.
  10. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Подскажите как управлять печью?) растапливаю набирает температуру 60 влажность 60, но потом происходит какой то другой режим 70 градусов и 40 а то и 30 влажность. Вода кипит пар генерирует
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В двух абзацах невозможно описать, как правильно управлять печью. Исключение -Руководство по эксплуатации.
    Если не хотите читать (вдумчиво) темы форума по Скоропарке, попытайтесь сами уловить приëмы управления печью в своей бане.
  12. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Прям лес рук.
    Столкнулся точно с такой же проблемой на третью топку. Пока прошел пять топок. Только учусь. В последние две из такого режима успешно выходил, сделал вывод, что печь очень чувствительна к перетопу.
    Мои вводные: каркас, баня на бетонных чушках 50*50*70, вытяжка д200, приток около 150 диаметра просто дыра в полу, обшита парная совмещённая внутри липовой вагонкой.
    Так вот надо ловить режим. Вышли на 60-60, дальше подкладывайте меньше дров, как раз для поддержания кипения равномерного, но чтобы печь не перегревалась. Плюс можно регулировать уменьшая диаметр входного отверстия притока, закрывая выходное отверстие нижней вытяжки, подкидывая воду на каменку. Все советы с этой ветки и личной практики.
  13. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Вот сегодня была 4-я топка у меня. Дошёл до 60/60 прикрыл поддувало и шибер уменьшил тягу вроде помогло но на минут 40, потом температура осталась прежней а влажность упала на 40. У меня баня сруб 15х15 парная 2х3 метра высота 2м приточка 110 (открыта всегда) вытяжка тоже 110 низ открыт верх закрыт.
    Пока в печи все устраивает единственное начал понимать что одного бака мне мало надо ставить цеппелин, никто не подскажет где ножки для него приобрести как на баняфесте на ютубе, на видео там бак на подставке стоит.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А если заказать бак по вашим "хотелкам" ? Тем более что для СП 3 (имхо), бак требуется не "длинный", а " высокий ".
  15. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Мне сварщик сварил знакомый из говна за символические деньги (1000 руб.). Бак 95 л. Плохо видно, но другого фото нет под рукой.
