Новый ZONT CLIMATIC от Микролайн
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SL., 06.03.20.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ок, в случае отдельно стоящей от здания котельной, при размещении автоматики именно в здании, при отсутствии возможности прокладки кабеля, можно ли установить на котел радиодатчик, для корректного отображения температуры котла?
    А нарекания с чем связаны, с регулировкой температуры, или связь с котлом теряет? Меня только первое волнует, если котел на постоянной температуре оставить...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а какой смысл в этом отображении если ни включить котел чтобы он нагревал ни выключить его, Вы никак не планируете? В таком случае интереснее смотреть какая температура приходит от котла в Ваш ИТП...а в этом случае и проводные дотянутся. Беспроводной тоже к котлу можно будет прикрутить, но помучиться придется...он большеват по габаритам.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Если насосы контуров и бойлера остановятся, то теплотрасса остынет, а так система видит, что котел горячий. Это же правильно...
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На подающую линию котла... На котел лучше вообще ничего не ставить - он не для этого нужен.
    Можно.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Давайте обойдемся без ненужных поправок, хорошо. Функционал котельных, причём всяческих (от ТТ и пеллетных, до газ-дизель-мазут-рыбий жир) мне более-менее известен.
    По существу, нарекания на климатик, кроме цены, по прежнему очень сильно интересуют. Спасибо!
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ненадежный - много отказов и поломок, и сильно ограничен функционал по сравнению Н-2000+ПРО
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И что это дает системе?...толку системе от того что котел горячий, а теплотрасса холодная. Ей гораздо интереснее что бы тепло приходило к ней...а уж горячий котел или холодный ей на это наплевать.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну, например у Будеруса, да и не только, на автоматике напольных котлов, по умолчанию, пока котел холодный - насосы не включаются. Не знаете чтоль...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это логика насосов для защиты котла. Это делает автоматика котла для защиты чугуняки от конденсата, причем в этом случае получить тепловой удар чугуняке достаточно высок. Отопительным контурам наплевать что там с котлом - они хотят тепла.
    Пусть котел хоть под 90, но если подающая трасса холодная какой смысл включать насосы контуров? Если конечно котлового насоса у Вас не будет и вы будете качать через котел насосами контуров, то...впрочем и в этом случае контурам не сильно будет интересно что там с котлом
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Именно так, только не в будущем, а в настоящем времени. Уже есть и котелок чугунный G215, и теплотрасса, и насосы только на контурах, причем со смесителями. Проработало лет 15-ть... И если окажется, что у климатика неотключаемая логика насосов, то останется только махнуть на неё рукой. Задача - автоматизировать систему с максимальной надёжностью и простотой в управлении, радио- и т. п. извращения по минимуму.
    Кстати, о техподдержке. Читал нелестные отзывы о Кситале - спорно, но помощь всегда получал, просто и без высокомерия. Овен - тоже на уровне. У этого производителя реально что-то запредельное... Ну и анекдотичный момент, куда же без него. Официальный ответ в почту с телефоном московского представительства, по которому отвечает человек, работающий в другой компании, предлагающий с ходу своё оборудование ...
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не надо путать теплое с мягким. Овен - это программируемые логические контроллеры, т. е. промышленное оборудование, равно как и питерский Segnetics (у него еще и покруче есть серия - Trim5 с шикарными блоками расширения). И если вы готовы писать софт с "0" на FBD или С+, а после и интерфейс также с "0" рисовать под свои задачи, а потом еще и самостоятельно налаживать удаленный доступ (и веб интерфейс), то это для вас. :)
    Но те же температурные датчики типа РТ-1000 практически на порядок выше по стоимости, а с цифровыми DS промышленная техника не работает. Нет, есть конечно переходные интерфейсы с 485, но там такой ценник... Ну и адаптеры цифровых шин на Мodbas тоже раза в полтора-два дороже (тот же Невотон).
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @SL., Вы всегда так общаетесь с незнакомыми людьми, что хочется грубо ответить? То Вы горшки на котёл ставите, то щупаете явно не там. Если внимательно прочитать, то Овен мной упоминался в плане техподдержки. Так что это не я вляпался, а Вас несёт походу...
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    @Podolsky, Нет, но обычно какой вопрос, такой и ответ. И на котел ставлю не я, а вы... Овен выпускает профессиональную технику и поэтому сравнивать любые аспекты работы этих контор с теми, кто выпускает бытовую, бессмысленно, включая работу тех. поддержки. "Бытовики" завалены вопросами и претензиями, 90% которых возникает из-за неграмотности конечных пользователей, и их неумения правильно сформулировать свой запрос. Мне тоже приходится иногда обращаться в ТП Микролайна, и при правильно сформулированном вопросе никогда не возникает проблем с получением корректного ответа. А если вас не устраивают мои ответы, просто не читайте их, или добавьте меня в игнор, и жить станет легче... А лучше, научитесь правильно формулировать свои вопросы, и подобных ситуаций возникать не будет...
  14. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    https://disk.yandex.ru/i/8x0-bbg7Klrxwg
    Здравствуйте!
    Стоит зонт климатик на отопление. Вот такая картина. Связи с котлом нет. Целевую температуру набрать не может. Она всегда выше. Запрос на тепло не используется. Управление по пза. Этотправильный график? Котёл каждые 2 часа 35 минут поднимает темпера ура до 80тградусов. Все проходит в систему о опления. Что неверно в нас ройке?
    И второй вопрос. Привод stout. Время закрытия 120 секунд, в настройках стоит 140. И время импульса 2 секунды в течение 20 секунд. Он же года до конца закроется, по идее все? Перегрева его нельзя? Датчики есть? Галка просто присутствует посылать импульсы до конца. В настройках.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Поставил сегодня первый климатик. Времени не хватило на настройку связи, просто вставил СИМ-ку и антенну подключил. Сигнал антенны хороший. Символа Z нет. И вот какая особенность.
    В инструкции сказано -
    Поскольку я связь с сервером не настраивал - время на регуляторе стоит заводское. 2004-й почему-то год, 01 января, 00.00. Вручную выставляешь - не сохраняется. Пробовал 3 раза, и с нажатием ОК, и с выключением питания после изменения. Непонятно...
