Новый ZONT CLIMATIC от Микролайн
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SL., 06.03.20.
  1. Danb2k
    Danb2k
    Danb2k
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, чем закончилось? Удалось ли добиться результата?
    В настоящий момент мучаемся с Climatic 1.3 (по плану должен рулить Baxi Slim через универсальный цифровой модуль или как там его..).
    Но прибор ведет себя странно:
    - сеть не ловит (2G от МТС (шла в комплекте) в помещении установки проверил - все ок, баланс пополнен (в ЛК zont-online отображается).
    - настройки ви-фи от приложения с телефона не принимает (отрубил 5MHz, оставив только совместимые 2.4 - не умеет прибор, судя по мануалам, ни в 3/4G, ни в WiFi5). (Кстати, интересная фича - приложение отображет SSID и пароль сети вай-фай, к которой подключен телефон (но при этом для передачи регулятору их надо ввести вручную :close:)
    - на самом приборе в разделе "настройки" отсутствует пункт "настройка связи" или как там оно должно быть.
    - в сервисное меню не заходит (после ввода пароля думает пару секунд и возвращается в главное).
    - соответственно ручные настройки котлов, НСУ и прочего, равно как и пункт "сбросить до заводских настроек", соответственно, тоже не доступены (отсутствуют).
    При всем при этом светодиоидная индикация говорит что все хоро, только в GSM, мол, не могу подключиться.
    Одна бабка в маршрутке слышала, что знакомый брат инженера рассказывал, что в аналогичной ситуации приехал кто-то по гарантии и сбросил настройки не пользуясь меню.
    Пытался порыть в эту сторону - на плате есть распайка под два "джампера" и кнопка. Информации про их предназначение и порядок использования найти не удалось...
    P. S. Ну и да, если вдруг возникнет вопрос - телефоном техподдержки нет, на заявку и почту отвечают раз сутки из серии "убедитесь, что прибор включен в сеть электропитания".
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ничего себе, проблемы... У меня пока пауза, обе системы работают без подключения к сети, пока не звали на окончание работ. Отпишусь по факту.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Знакомый монтажник тоже не может подключить к серверу. СИМку в смарт вставляет - интернет есть, вставляет в климатик - к серверу не коннектится.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Передайте знакомому монтажнику - пусть в техподдержку напишет... если симка вставлена правильно - нужно смотерть индикацию - горит зеленый индикатор и гаснет сериями 2-3 раза - значит интернет есть - если в тоже время контроллер не на связи - нужно добавить заново в личный кабинет...
  5. Palach_g
    Palach_g
    Palach_g
    У кого нибудь получилось заставить Climatiс адекватно работать со смесительным контуром теплого пола?
    В прошлом году путем танцев с бубном и сменами прошивок удалось достичь желаемого результата. В этом году ничего не помогает, техподдержка отвечает дичь какую то, как будто бредит.
    По факту как мне видится проблема в некорректном управлении сервоприводом и запросами на тепло.
    При выставленном гистерезисе +/-5 ТН гуляет в одном ему известном диапазоне.
    Вот пример, теплый пол включен на 28°С, гистерезис 5, запросов тепла от других контуров нет, но теплый пол болтается в диапазоне 27-28°С, котел включается с периодичностью 12 минут.
  6. Palach_g
    Palach_g
    Palach_g
    А вот вчера, еще более интересная картина при запросе тепла от других контуров, ТП теплого пола 33 гистерезис 3:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сама схема так сделана. Там всегда включен какой то режим
    Или закрытие или открытие.
  8. Palach_g
    Palach_g
    Palach_g
    Ну да, в теории открытие закрытие должно происходит +/-5°С, у меня же это происходит в рамках 1°С.
    По второму скрину еще забавнее, сервопривод после достижения максимальной температуры начинает закрываться но не до конца. И потом в это не до конца в контур подплескивается ТН по немногу от запросов других контуров. В результате вроде и ТН в контуре не достигает минимальной температура поэтому нет команды на открытие, но контур висит ниже заданной температуры. В результате пол вместо запрошенных 33 градусов получает ТН 28-29.
  9. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Добрый день!
    Читал, читал данную ветку. Поначалу влюбился в Climatic теперь не очень однозначное мнение
    У меня такой вопрос:
    Есть система
    2 напольных чугунных котла Бакси по 49 кВт каждый
    Гидрострелка
    7 потребителей (радиаторы; бассейн; вентиляция; тёплые полы 1; тёплые полы 2; тёплые полы 3; снеготайка; ГВС)
    Хотел простую систему управления, чтобы можно было управлять с контроллера в котельной и через веб приложение и уже решился на Climatic 1.3 и доп модули EX 77
    1. Кто сможет подсказать стоит применять данное решение или лучше брать H2000+ PRO и к нему отдельно выносную панель и почему?
    2. И как тогда в веб приложении надо будет подписывать все входа-выхода для H2000+ PRO чтобы можно было видеть где радиаторы, где тёплые полы и на сколько это сложно?
    3. Что будет надёжнее, чтобы люди могли в дальнейшем пользоваться ДОЛГО и БЕЗ ГЕМОРРОЯ, а не по техподдержкам бегать. Самый оптимальный метод это управления именно с ПАНЕЛИ МЛ-753 в котельной
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @daniel1, Мне климатик вообще не зашел - это просто очень ограниченная крутилка сервоприводов.
    Я первый pонт ставил 2000+, пришлось поразбираться, но ничего смертельного, зато можно настраивать как угодно, можно различные костыли прикручивать. Для меня климатик вообще не интересен.
    А вам точно внешняя панель нужна? ;) Если сильно приспичит - можно в любой момент докупить.
    Я за 2000+PRO.
  11. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    @sayrus_kub, Да внешняя панель это обязательное условие чтобы все манипуляции можно было производить в котельной, а не с приложения
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    берите h-2000+ pro однозначно
  13. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    @agentSmit, спасибо
    А панель МЛ-753 к нему цепляется внешняя и с неё управление возможно?
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    В отличии от Климатика на 2000ПРО и прочих НЕ Климатиках - возможности панели сильно ограничены - настраивать с панели контроллер нельзя - только менять целевую в контурах отопления.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Поделюсь своей историей:
    Установил ZONT CLIMATIC 1.3. Тело котла: Viessmann Vitogas 100-F 29 кВт. Контроллер Viessmann KO2B. Заметил, что с 22:00 по 6:00 падает температура теплоносителя. Через штатные настройки ZONTа решить проблему не получалось, пока я не заметил, что запрос на тепло есть и команда на нагрев так же идет, но контроллер в обозначенное время упорно их игнорит. Покопавшись в настройках контроллера увидел, что установлен режим работы с 6:00 до 22:00. Скорректировав время работы у Viessmann KO2B на беспрерывное заметил, что теперь нагрев теплоносителя идет круглосуточно.
    Так что, получается, что ZONT CLIMATIC 1.3. не полностью управляет контроллером котла.
