РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А я на 2000+ реализоваю управление котлом через openthern, 5 контуров теплого пола с эл. Термоголовками каждый со своим датчиком в полу, радиаторы, бкн, рециркуляция гвс управляющаяся сложной кнопки и уличное освещение. Так что эти два прибора абсолютно разные. Климатик мне таких функций не даст.
Интересует обратная связь по оборудованию Climatic 1.3 от специалистов, которые уже установили и ввели в эксплуатацию, а так же от представителей разработчика, чтоб давать обратную связь по возникающим вопросам, для их решения. Представляем продукцию Zont в Новосибирске. У нас созданы действующие стенды с имитацией работы оборудования Zont Climatic, Smart 2.0 и Н2000+ Пока вопросы по оборудованию Climatic: 1. Работа ГВС - загрузка бойлера. Мы столкнулись в период тестирования еще в марте с тем что не происходило выключение насоса при достижении заданной температуры водонагревателя. при прошивке 100 на стенде так же обнаружили эту ошибку. 2. Отсутствие индикации на приборе и в веб интерфейсе- фактической температуры теплоносителя на контурах отопления, работающих в режиме ПЗА. (В режиме управления контуром по теплоносителю, отражение температуры происходит, как на дисплее прибора, так и в веб интерфейсе) 3. При запуске прибора через WiFi - столкнулись с тем что не происходит определения оборудования в веб интерфейсе. (приходилось сначала вставлять GSM карту, удалять оборудование из кабинета, и после снова его прописывать, после прибор обнаруживался и работал уже на Wifi, сим кару убирали из него- это все на стенде тестировали)
У нас стоит климатик в версии "+" (версия тестовая и в продаже его пока нет), там все корректно работает.
1- При выключении и включении насоса рециркуляции который описан в инструкции как ЦН действия происходят на разъёме ГВС ЦН. 2- так же насосы загрузки бойлера не выключаются при достижении заданной температуры 3- на дисплее контроллера отображается что насос РЦ выключен а ЦН включён, в мобильном приложении все насосы включены, и реальная обстановка соответствует информации с приложения. 4- убрать галочку о ненужности работать с температурой улицы как включающей летний режим можно только в приложении, на устройстве этого нет (не нашёл может быть ♂️) 5- не все Изменения в настройках меню приложения вносят изменения в настройках меню на устройстве, я по крайней мере не дождался. Сырая штука, очень а деньги заплачены! Как все в РФ идея отличная исполнение привычное. Понимаю что нужно тестировать, но не на потребителях же ! Как объяснить клиенту что насосы работать будут постоянно, и даже когда котлы остынут они начнут охлаждать бойлер, что с этим делать служба тех поддержки отмалчивается.
Проскакивала информация, что на первых приборах перепутана местами маркировка насоса загрузки бойлера и ЦН рециркуляции ГВС. Проверьте на всякий случай.
А кто-то уже опробовал Zont smart 2.0? Выбираю себе девайс для протерма, хотел h-1v, но увидел новую линейку. Стоит ли переплачивать?
С панели идет управление уже настроенными режимами и можно корректировать отдельные температуры, но веб-интерфейсом конечно сравнивать нельзя. Вся настройка идет через веб, а с панели просто переключаете режимы или корректируете температуры в ручном режиме. И я практически не работал с панелью - от обычного Климатика мы сразу ушли на версию "+", а плюсовая панель пришла несколько дней назад и мы ее еще не ставили.
У зонта свои термодатчики, все те-же ds18... Термоголовка это термоэлектрический сервопривод, делает масса разных фирм и НЗ и НО и на 220 и на 24 v. Зонт переваривает любые. Ну а котел тем более любой, если хотите видеть работу котла, то нужен с цифровой шиной E-bus, Open Therm, Navien. Единственная засада с твердотопливными, зонт не умеет дрова подкидывать.
Вроде как нет таких. Климатик не расширяется. P. S. Однако ошибся включили поддержку расширения для 1.3 Модуль расширения свой, единственный и неповторимый.
