РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут выявилась такая особенность - при подключении котлов по ЦШ, датчик ГВС должен быть штатным котловым, и свой для каждого котла, участвующего в загрузке бойлера! Датчики от ЗОНТа не прокатывают. Касается всех приборов с ЦШ от Микролайн...
Это если котел сам ГВС делает. Проблема в том, что пока родной датчик к котлу не подключишь котел не активирует режим ГВС. И думаю микролайн здесь бессилен. Т. е. если нужно делать ГВС каскадом котлов, то нужно обвязку бойлера переносить на контур отопления, а не использовать котловой режим. Мне так и пришлось руками прописать какой котел ГВС делает, а второй котел обвязан, но запустить никак. Решили, в случае аварии, просто перекидывать руками датчик во второй котел.
Так же как и не плюсовая, и в чем там особая разница я так и не понял, наверное представители Микролайна лучше ответят на этот вопрос.
На днях смонтировали Climatic 1.3 с модулем расширения и платой e-bus. Прибор работает но со станностями. 1) в системе нет уличного датчика. физически его сделать невозможно! почему постоянно выдается ошибка потеря связи с уличным датчиком? 2) прибор подключен к котлу по e-bus. датчик теплоносителя не подключен, поскольку температура берется из цифровой щины. Почему выдается ошибка потеря связи с датчиком теплоносителя? 3) контур 3 отключен. датчика нет. почему выдается ошибка потеря связи с датчиком? 4) к зонт климатик подключен модуль расширения на 2контура. почему на основном дисплее невозможно вывести контура с модуля расширения? вся эта система была установлена исключительно для того чтобы иметь возможность локально управлять контурами!
В инструкции сказано, что дополнительные контуры не отображаются на панели, только в web консоли. Тоже мучаюсь со странностями уже 3й день. Только у меня ЩШ OT для котла 1.
Остается признать факт, что прибор увы пока "сырой" и недоработанный. При том что стоит довольно много. Заказчикам сложно объяснить "что прибор то хороший, но пока работает кривовато. Вы подождите немного, выйдет новая прошивка и все наладится". Сожалею что поторопился с его приобретением. Zont H2000+ и H1000+ значительно превосходят его по удобству, логичности настройки и функционалу.
И еще вопрос разработкам: Настройки контура следующие: тип управления - воздух, гистерезис 0.1 градус. Сам по себе контур насосный. Почему при снижении температуры на 0.1 от заданного значения контур не начинает работать? Это приводит к большой просадке температуры в помещении. скриншот графика прилагаю. По нему явно видно что система работает некорректно. Где гистерезис 0.1 градус?
На сколько я понял график, насос начал работать когда расчетная температура ТН достигла текущей. Я давно это заметил, когда температура воздуха уходит ниже заданной зонт смотрит на температуру ТН, если она выше расчетной насос не запускается, зонт считает что все греется. В помещениях с низкой инертностью (сип, дерево) это приводит к большим колебаниям температуры воздуха. P. S. Это на всех устройствах, не только на Климатике.
Какая может быть рассчетная температура теплоносителя для насосного контура? Это понятие в-принцыпе некорректно, поскольку когда насос контура выключен, то датчик на трубе может показывать какую угодно температуру. Циркуляции нет, горячая вода поднимается вверх и температура на датчике теплоносителя всегда будет высокой. Соответственно, автоматика будет думать что контур нагрелся и насос включать не надо! В других контроллерах zont эта проблема решается просто - при регулировании по воздуху датчик теплоносителя не задается В Climatic это сделать невозможно.
И это тоже не совсем корректно...в нормальных отопительных системах автоматика смотрит и за датчиком воздуха и за температурой теплоносителя и коррекция котла идет в зависимости от значений обоих параметров. Знали б Вы какие дебаты были когда народ воем кричал что при достижении комнатной надо рубить насос, на что им теплотехники утверждали что это в корне неправильно..и бывают ньюансы...но толпу разве перекричать?......а зонт расчитан на потребу широких масс..К сожалению на двух стульях усидеть тяжело..вот и получается такое -недоконтроллер недоотопления климатик мать его..
В-целом это работает. Но управление насосным контуром по теплоносителю не работает никак. При этом возможность чтолибо настраивать закрыта производителем.
Но ... похоже ребята плотно пообщались со спецами из вайланда..и к сожалению взяли все не самое лучшее из их автоматики..
