Новый ZONT CLIMATIC от Микролайн
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SL., 06.03.20.
  1. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Ну может все наладится) с виду то прибор добротно сделан. Если ему открыть возможности от Н2000+ то вполне приличный контролер получится.
    Насколько я понимаю идея была выпустить контроллер который практически не нужно настраивать. Но сделано это было путем урезания возможностей Н2000+, причем довольно криво на данном этапе. Да и вообще мне кажется эта идея в-принципе бесперспективная, так как многоконтурные отопительные системы в каждом случае индивидуальны. Надеюсь скоро выйдет новая панель управления для Н2000+ и про все эти климатики можно благополучно забыть (если конечно на них не снизят цены раза в 2)
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Есть такой тестовый приборчик - у нас стоит на объекте, но существует в единственном экземпляре. Причин не знаю, но производитель принял решение не "размножать" этот вариант... Возможно боится конкуренции с 2000+, что абсолютно безосновательно... Но последнее время Микролайн вообще слишком часто меняет политику и мнение, кидаясь из одной крайности в другую...
  3. gimmee
    gimmee
    gimmee
    Приехал на днях Climatic 1.3. Не совсем понял как подводить электропитание и провода к контурам/котлам - если надеть крышку корпуса, то в нижней части нет никаких отверстий. Предполагается что их надо вырезать самому?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да...
  5. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Проработал модуль расширения от zont climatic около недели и перестал управлять насосами а также и трех ходовыми. В приложении пишет что команды на насос и сервопривод подаются, но реально ничего не работает. Думал может с проводами гдето проблема - нет все нормально, питание на модуль приходит как 12в так и 220. Может предохранитель внутри какой сгорел? Нагрузка не большая насосы Grundfos UPS25-60 и сервоприводы meibes
  6. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Добрый день!
    Напишите пожалуйста серийный номер устройства. Попробуем продиагностировать удалённо
  7. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    Вот еще одна болячка, но уже связанная с web сервисом. На прошивке 107 добавлена возможность выбора резервного режима работы второго котла путём установки периода ротации в каскаде равным 0. В Web консоли при попытке поставить в это поле значение равное 0 выдаётся ошибка: «Допустимые значения от 1 до 30». Из-за этого нет возможности удаленно менять настройки климатика.
  8. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    Спасибо, поправили :)
  9. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    Ещё по кривой ПЗА не стыковка.
    На панели ставится 0.1, а web сервис ругается, что минимальное значение 0.2
  10. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Каскад не работает, ротация котлов не работает. Из четырёх установленных приборов два с каскадом, толку 0...
  11. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Сообщите, пожалуйста, как с Вами связаться в "личку". Попробуем вместе с Вами разобраться в проблемах с настройками.
  12. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    МикроЛайн, добавьте расписание в каскад, как у 2000 сделано, чтобы можно было задать интервалы времени когда какому котлу в каскаде быть основным.
  13. Пентод
    Пентод
    Пентод
    Почему невозможно внести корректировку в показания термодатчиков NTC Уличный и Теплоноситель?
    А в термодатчики контуров можно. В контроллере 102 прошивка.
  14. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Дмитрий МикроЛайн Солынин, [29.10.20 16:01]
    Установка смещения для ntc датчиков теплоносителя и улицы с панели Климатика - все работает, через панель смещение вводится на панели отражается и в вэбе тоже меняется.
    Другими словами у нас это не воспроизводится.
  15. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Доброе утро.
    Ротация в каскаде не заработала.
