РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Я несколько не точно выразился. С локальной панели управления Климатика, коррекция датчиков уличного и теплоносителя работает и изменения отображаются как на локальной панели, так и в вэбе и приложении для андройда. Однако невозможно произвести коррекции (указанных датчиков) как из приложения для андройда так и вэбе (браузеры Chrome и MS Edge). Спасибо.
Добрый день! Climatic 1.2 e-bus protherm скат 14. Иногда кратковременно возникают аварии по котурам. В журнале оповещений пусто. Как можно узнать причину? Или смириться
На 2000+ такая штука происходит когда датчик исчезает на короткое время, меньшее чем время оповещения. Может тут так же.
Скорее всего из-за того что температура падает ниже заданной в данном контур. Эта температура задаётся в настройках контуров.
Дмитрий Солынин, [02.11.20 10:43] Это кратковременное определение неисправности датчика (ntc). Не фиксируется в событиях потому что кратковременно. Событие будет зафиксировано при неисправности датчика более 5 мин. Почему возникает неисправность NTC датчика - сложно сказать. Может быть плохое соединение.
Интересно, а у Zontа техподдержка видимо номинальная или все на удаленке и не могут ничего протестировать и внятно ответить в течении недели?
Добрый день. Планирую приобрести и установить Climatic 1.3 с одним блоком расширения для управления следующей системой: 2 котла: Протерм Скат 18 кВт + Vaillant TurboTEC plus 36 кВт. Оба по eBus. 5 контуров: 2 прямых - под радиатороное отопление основного и гостевого дома/бани, 2 смесительных - ТП основного и гостового домов, 1 прямой - загрузка бойлера. На всех радиаторах - термоголовы. В данный момент система работает по временной схеме: один электрокотел - один контур радиаторного отопления, тн выставляю вручную на котле, поджимаю температуру термоголовами на радиаторах. Собственно, вопросы: 1. В комплекте 6 аналоговых датчиков. Куда их правильно размещать? Один - на улицу, один - бойлер. Не совсем понимаю куда крепить остальные четыре? На линию подачи после насоса? Как Зонт будет использовать данные с этих датчиков - запускать/останавливать насосы контуров при достижении в них заданное тн? Нужно ли подключать датчик на линию подачи бойлера (или гидрострелку)? 2. Что будет происходить с остальными контурами в момент загрузки бойлера, если отключен одновременный нагрев - выключаются насосы? 3. Нужны ли мне комнатные датчики температуры для работы ПЗА или можно обойтись без них? 4. Можно ли где-то почитать про логику работы Климатика?
При наличии комнатных датчиков будет более корректная работа системы, плюс мониторинг температуры в доме.
Насосные группы Meibes, куда датчики лепить? На подаче сразу после насоса? И в какое место будет правильно на стрелке разместить?
