Есть 2 котла один газовый другой электрический. Еще есть 3 смесительных контура. Всем этим нужно управлять дистанционно и локально. Человек радостно покупает Climatic 1.3 но выясняется что управлять такой системой невозможно! В климатике все настройки урезаны. Формально можно подключить 2 котла, но выбрать какой из них должен работать нельзя. Есть какойто каскад, но зачем он нужен? 2 котла ставят чтобы в случае аварии одного иметь возможность включить другой. Или чтобы по расписанию ночью работал электрический а днем газовый. А сделать это невозможно. В итоге множество ругательных слов по отношению к продукции Zont)
Zont Climatic насосными контурами управлять не умеет. Только смесительными. Также невозможно управлять 2мя котлами. Берите лучше zont h2000+ с панелью МЛ-753 и все будет работать отлично! При этом сэкономите в 2 раза
Берем цены без скидок с оф. сайта: Климатик 1.3 - 39920 H2000+ - 32980 МЛ-753 - 6610. Экономия в два раза налицо
Можно Тоже можно Расписания работы котлов действительно не нашел (если честно, не понимаю какой в этом смысл, если один из котлов на магистральном газе, а другой электро). Сценарий основной/резервный котел есть в настройках каскада.
1) Управление насосным контуром в климатике возможно только по температуре теплоносителя. То есть зонт рассчитал что требуемая температура теплоносителя допустим 39, если фактическая выше то насос не включается. А поскольку насос не работает то циркуляции никакой нет и температура на датчике примонанному к трубе рядом с горячим коллектором будет совсем не такая как в радиаторах. Поэтому работь будет но очень очень криво. Температура в помещении может проседать на 2-3 градуса. Разве это нормальная раьота автоматики? 2) резервный котел включается в каскаде если общая температура в течение заданного времени не достигает рассчетного значения. А ситуация такая возникает довольно часто. Допустим было в помещении 15 а вы задали 23. В итоге если завести газовый и электрический котел в каскад, то переодически электрический тоже будет работать. На несколько тыс руб в мес запросто может наработать. Потому включать электрокотел в каскад нельзя. В Н1000+ и Н2000+ его можно обозначить как обычный контур отопления (не котел) либо через действия с выходом прописать что нужно включать элекрически при аварии газового. А в климатике только каскад.
А где вы его там видели? может я чтото не доглядел, но в настройках каскада не выбора основной/резервный котел
Период ротации - 0. Согласно инструкции в такой конфигурации работает сценарий основной/резервный. 1 котел всегда основной, 2 - резервный
Не пойму что за ерунда. Почему горит летний режим напротив контура гвс? Контур работает, не отключался, в лето не переходил.
Тестирую климатик 1.2.почему то в вэбе одни показания настроек в панели другие. прошивка 107 далее по настройкам сервопр. если в вэбе ставлю пропорц. коэфициент на 0.2 то в панеле прописывается 2.0 и наоборот если в панели ставлю о. 2 то в вэбе 0.002 поправьте плз. и еще в вэбе к примеру ЦН ВКЛ. А в панели выкл. в вэбе летн. реж. контура горит а в панели нет. и последнее наблюдение в вэбе из летн. реж. к примеру выходим насос вкл. а в панели текущее состояние все также выкл.
Созрел нарисовать схему и составить описание. Система состоит из двух котлов BaxiSlim 1.610 iN, двух контуров системы отопления, подключённых после гидроразделителя и одного контура, подключенного напрямую (в дальнейшем выделится в отдельный контур со своим насосом), бойлера косвенного нагрева, ОДНОГО насоса системы отопления, подключенного к первому котлу, насоса загрузки бойлера (управляется первым котлом). Необходимо: 1. Организовать каскад из двух котлов, управляемых погодозависимой автоматикой контроллера; 2. Организовать управление загрузкой бойлера, для этого нужно управлять насосом контура отопления от контроллера; 3. Организовать управление первым и вторым контуром отопления по температуре воздуха в помещении путём отключения насосов соответствующих контуров (в будущем еще третьего контура) по недельному графику; 4. Управление насосом рециркуляции ГВС по недельному графику. Сложности; 1. Один трёхфазный насос системы отопления на 2 котла; 2. Управление загрузкой бойлера от двух котлов 3. Сейчас второй котёл стоит как тумбочка и не резервирует первый. Планируется установка ZONT Climatic 1.1, Плата цифровой шины OpenTherm. Возможно ли организовать управление этой системой?
