Однотрубная Система с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stamper, 06.03.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    соверщшенно не страшно. Если перед этой загнибулиной нет батарей.
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    третий сезон пользую ЕЦ, 50-я труба полипропилен (как 32 железо), система тупиковая, подачу поднял и развёл в две стороны, у вас на рисунке в одну сторону (слишком длинная) долго будет прогреваться
  3. влад00
    влад00
    влад00
    подача котла должна быть примерно на высоте низа регистров, т. е. котельную надо ниже уровня пола делать
    32 железо или 50 полипропилен, достаточно, зачем вам 500 л в системе
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда еще 2 метра потеряли?
  5. влад00
    влад00
    влад00
    расширительный бачок вам надо ставить в верхней точке подачи, выносите его под крышу котельной (и подачу можно поднять) утеплить это всё и подача в другой части дома будет выше
  6. влад00
    влад00
    влад00
    какие 2 метра ?
  7. влад00
    влад00
    влад00
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разгонный стояк... Или Ваше ЕЦ работает только от насоса!
  9. влад00
    влад00
    влад00
    и без насоса отлично работает, насос предусмотрен только для разгона тепла при растопке, на данный момент фасад утеплил и борюсь с жарой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По фото, все в рамках приличия. Но я это не делал... Рботать должно, когда крнчится света
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хвала грамотному монтажнику. Не проектировЧику!
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  13. влад00
    влад00
    влад00
    единственный минус -надо следить за температурой обратки (без насоса если), что бы не ниже 45- 50 была
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А это как? У Вас на котле тепловой тягорегулятор, поставили на нём 55* по подаче, ну и... при самом благоприятном раскладе на ЕЦ, на обратке в котёл +40*, никак не 45*.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    на подаче, возле котла поставил спиртовый термометр, на обратке прилепил "таблетку" - термометр
    на фото почти не видно
