Однотрубная Система с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stamper, 06.03.20.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У меня байпас с лепестковым клапаном работают нормально. Лепестковый клапан стоит с наклоном по потоку, чтобы в "спокойном" положении он был приоткрыт.
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    ну я так полагаю, что в трёхходовом клапане 1 проход закрыт, когда насос отключится и это будет верхний, от малого круга
  3. влад00
    влад00
    влад00
    Или это не так ?
  4. влад00
    влад00
    влад00
    просто говорят, что клапан заиливается и может не открыться в нужное время
  5. влад00
    влад00
    влад00
    в таком случае - с байпасом, что помешает ходить по малому кругу, диаметр трубы малого круга или насос стоящий на байпасе ? думаю проходное отверстие насоса не меньше отверстия открытого, ленивым потоком самотёка, клапана
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Не так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13237274/ ссылка на пост ув. @Lyko, а насос чтобы постоянно не молотил и не поднимал Т*, ну пустите через "сухой" контакт термостата да и датчик двухходового поставить на трубу обратки у котла.
  7. влад00
    влад00
    влад00
    всё это я уже видел,
    насос если не будет постоянно молотить, то температура на обратке котла будет падать и конденсат мне будет обеспечен, ведь всё будет происходить на допустимо низких температурах нагревания, а этого я хочу избежать
    если я установлю трёхходовой, а не двухходовой с насосом на систему с ЕЦ открытого типа без байпаса, в случае отключения электричества, будет ли она работать ? этот вопрос наиболее важен
    меня напрягает жара в доме, потому я и интересуюсь
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ставите ТА и не напрягаетесь.
  9. влад00
    влад00
    влад00
    вы же видели мою котельную на фото, там только вешать ТА выше головы. у меня сейчас в системе 200-210 л. воды которые нагреваются примерно за час от летней температуры это ж какой теплоаккумулятор мне надо, ещё литров на 500, опять же всё упирается в трёхходовой
    я правильно понимаю ?
  10. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Всем большое спасибо за участие! Почитаю вдумчиво все советы и рекомендации и на основании сказанного, прорисую новые варианты схем.
  11. Stamper
    Stamper
    Stamper
    А при разводки в две стороны по контурам, вы кажется по фото, не ставили вентили для балансировки ? у вас все равномерно прогревается и без них ?
  12. влад00
    влад00
    влад00
    всё примерно равномерно
  13. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Доброе время суток всем форумчанам. Имеется СО с ЕЦ. Два сезона отработала, единственный минус это регулировка температуры в. доме изменением температуры теплоносителя, а в межсезонье это может быть и 40 градусов, что для котла не очень. Упрощённая схема такая.
    ТА подключен, но ШК на нём закрыты, так что пока пустой. ТА установлен для того, чтобы не душить котёл. Регулировку температуры в доме планирую сделать на электрических ШК путём перекрытия обраток на ветки с радиаторами. Принцип такой если ЭШК на радиаторы открыты, то ЭШК на ТА закрыты и наоборот. Котёл, ТА и радиаторы расположены в трёх уровнях для ЕЦ.
    Интересует мнение специалистов по поводу устранения гидроударов в моменты открытия-закрытия ЭШК. Сам думаю, что параллельно ЭШК следует поставить байпас для исключения гидроударов, но это только предположительно исключит гидроудары и даже если исключит, то опять же диаметр байпаса? Так же есть вариант на ТА ЭШК не ставить.
    Перекрывать ТА планирую для того, чтобы в межсезонье обогреваться ЭК по ночному тарифу и минимизировать расходы электричества.
    Буду признателен всем за советы. Возможно кто-то уже сталкивался с чем-то подобным и имеет практический опыт.
    ЭШК пока не установлены, но уже в наличии.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их никогда не будет. Вы не сможете создать условия, чтобы гидроударило...:aga:
    Подозрительная схема. Не хватает чего-то у ТТ котла, или электрокотлом не пользуются.
    Подключите ТА, будете держать удобную температуру ТТ котла...ну скажем сутки. Что потом? Как будете отбирать накопленное тепло от ТА?
    Такие вещи выкладывают полной схемой. И если котел и работал в ЕЦ, то не факт, что так же будет работать ТА. Слишком много нюансов, препятствующих физическому движению теплоносителя.
  15. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Спасибо. В этом смысле думал даже рядом с перекрываемым местом вваривать вертикальный участок трубы с заваренным верхом, чтобы воздух, находящийся в этой трубе смягчал гидроудары, так как воздух сжимается, в отличии от воды.
    Действительно схема неполная, да и ЭК пока не пользовался. Полная схема такая:
    Всё собрано, кроме ЭШК и смесителя для ТП, так как ТП ещё не все контуры сделаны, но это пока дела будущие. В этом году планирую подключить ТА и ЭК и сделать управление от термостата в доме.
    Для отбора тепла от ТА установлен насос, но я надеюсь, что в нём особой необходимости не будет, так как ТТК, ТА и СО расположены снизу вверх и здесь я опирался на это:
    Именно поэтому я надеюсь на ЕЦ, когда ЭШК СО будут закрыты между ТТК и ТА. Во всяком случае термостатичекий клапан для ТТК как и насос возле ТТК уже два сезона стоят без дела.
